457 läst ·
8 svar
457 läst
8 svar
Lägga in nytt golv
Har ett hus från 1900 och tagit bort flera plastmattor som låg på varandra. Under sista mattan låg det ett tunt lager sand.
Nu behöver jag lägga ett nytt golv uppepå det befintliga trägolvet och vill helst ha en vinylmatta.
FYI: ej aktuellt att slipa bef trägolv
Vad bör jag tänka på?
Alla råd är välkomna, givetvis vill jag ha korrekt fakta i svar, ”så vi inte gissar oss fram”.
Tack 🙂
Tack 🙂
BirgitS
· Stockholms län
· 49 417 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 417 inlägg
Är det sand ovanpå trägolvet?I ingela eriksson2 skrev:
Är trägolvet tillräckligt plant och slätt för att det ska gå att lägga vinylmattan ovanpå utan att det känns som att man går över ojämnheter?
sanden är borttagen. läst att man kan lägga golvunderlag av lin (för lite ojämnheter o även för isolering). men kan denna linmatta läggas under vinylgolv?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 417 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 417 inlägg
Matta av lin har jag inte hört talas om. Det man väl brukar ha är foam, 2-3 mm tjock. Om det räcker beror ju på underlagets jämnhet. Står det något om krav på underlaget i anvisningarna för vinylmattan?
Om du valt en vanlig tunn vinylmatta (typ 2mm) måste du ha ett jämnt underlag, annars kommer det inte bli bra. Beror lite på hur trägolvet ser ut, men ett flytande undergolv på foam/lumppapp kan ju vara en billigt lösning
BirgitS
· Stockholms län
· 49 417 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 417 inlägg
Lumppapp jämnar inte ut golv utan den lägger man tex mellan golvspånskiva och parkett för att inte få gnissel. Om golvet är någorlunda jämt och det finns utrymme under ev dörrar lägg ett rotgolv eller undergolv för att få ett plant underlag för mattan.
