I detta forum har jag sett många kloka kommentarer, så jag hoppas att jag ska få några jag med.
Jag har köpt en tomt och ett gammalt timmerhus. Jag vill göra en egen stengrund. Det kommer ta tid, jag vet, men det är syftet. Jag vill gärna ha hjälp med förbättringar till min tilltänkta "konstruktion" av grunden.
Marken som den ska anläggas på är morän (under ytskiktet av jord alltså). Jag har tänkt att i varje hörn gräva ner till frostfritt djup och däremellan gräva mig ner inte fullt så långt, men en liten bit ner i moränen i alla fall.
I botten av schackten tänkte jag lägga makadam, 10-20 cm kanske. I det djupa hörnen fyller jag sedan på med stora stenbumlingar och kilar med småsten däremellan. Med jämna mellanrum vattnar jag ner grus och sand för att fylla ut mellan bumlingarna. När jag kommit till 20 cm under marknivå tänkte jag fortsätta fylla på med stenbumlingar, men nu med någon form av bruk emellan. Jag tänkte bygga den cirka 50 cm ovan marknivå. Avslutar med ett slätt lager av bruk och sätter upp huset där på. Bra?
Just det, jag tänkte också ha dränering en liten bit ner runt muren, 40 cm ungefär.
Inuti grunden tänkte jag gräva ur en bit, och kanske fylla upp med lekakulor eller liknande. Också ventilationspjäll i grundmuren som jag kan öppna och stänga på vinter och sommar.
Nedan finns en inte så skalenlig paintskiss på principen. Vad säger ni?
Tack!
Illustration av konstruktion för stengrund med markeringar för timmerhus, makadam, stenbumlingar, bruk, marknivå och dränering.
Lecakulor binder fukt.
Skumglas är då lämpligare att fylla med.
Ebborg
Borde det inte vara samma grundläggningsdjup under hela grundmuren när den är fogad. Om det blir tjällyftning mitt på sidorna men inte i hörnen borde väl grunmurens fogar spricka.
Ebborg
Det där är en mycket bra iaktagelse! Min förhoppning är att inte behöva gräva ur 1,5 meter överallt, då hörnen är det viktigaste, men precis som du säger kanske det blir problem då om man fogar dem samman. Någon annan som har tankar kring detta?
Med en dränerande uppbyggnad och morän under är förhoppningen att vattnet inte står kvar någonstans, men det vet man ju aldrig säkert.
