Y
Har öppnat två väggar som tillhör det 90graders hörn som jag vill göra om till 45graders för få en mer öppen känsla i min smala hall...
så bläddra jag lite hastig på olika virken...
90x90 stolpvirke sib.lärk - alternativ till tryckimpreg, lämpat för altaner osv.. (pris ca 200kr)
Men, om jag tar sådan... sågar ner till 78x78 (reglarna i innerväggarna är 78 djupa).... sen ber jag såg-gubbarna att klyva den till två rätvinkliga trianglar...
monterar jag upp dessa då vid hörnet, så får jag ett stabilt 45grader hörn i min hall... eventuellt lägga på en 6mm gipsskiva ovanpå då för få det snyggt...
(givetvis ska de liggande brädorna sågas till också)
Mikael_L
Det där blir inte bra.
Du har inget att sätta fast slutet av väggipset i de långa väggarna gränsande mot 45° hörnet.
Ska du köra på det där så måste du komplettera med två st reglar till. Det räcker med en 45x45 mot den triangulära regeln ut mot yttre väggytan.
Y
jajust.. :)
Nu framkommer inte vad du tänkt använda rummet till, men, inte blir det mycket till ljudisolering i hörnet. Har du inte möjlighet att kapa mer av hörnet eller förstör du då av rummet innanför?
Y
först hade jag tänkt göra vinkelhörn på andra sidan också.. badrum.. tänkte göra dusch.. men så slog det mig hur låst man blir till det hörnet... bäst är 90graders på den sidan... frågan är om det smiter ut så mycket ljud genom detta så man kommer ångra sig...
limmar jag och har mig på alla tänkbara sätt så bör det isolera någolunda..
C
Badrum, som är mycket känsligt för svikt, tror jag inte klarar sig med den lösningen. Varför ska du ha vinkeln till att börja med? Tror inte det kommer göra särskilt stor skillnad, faktiskt.
Y
På vilket sätt skulle det svikta?
Insidan består av masonitskivor, ska rätta på dom lite då de fuskat och inte satt skivor som går hela vägen upp, så mer ljudisolerat än innan kommer det bli iaf, stabilare också då inget sitter fast ordentligt, men rediga skruv och mer virke ska ändra på detta.
Vinkel, dumt utformad hall, ungefär som ett L fast men en ytterligare sväng, den längre delen är smal, mörk, vass... jag vill få bort detta kantiga mörka... vinkel där skulle kännas bättre för mig...
En bekant tycker jag ska göra cirkelformat hörn vilket dock känns besvärligt, heh..
kort och gott, kanske känns som ett meningslöst ingrepp när man bara ser på siffror osv, men för mig, som ska bo här, så känns det som ett måste.. :)
C
Svikt på grund av att trianglarna inte sitter ihop med varandra på nåt vettigt sätt, man kommer bokstavligen kunna trycka isär hela hörnet. Och en gipsskiva utanpå lär inte hjälpa mycket, dom är inte direkt tänkta att ta upp laster.
Y
nja, men några spikband då? eller 90graders metallvinklar först sen karva ur lite ur vinkelreglarna och sedan montera dem...
reglar, spikband, gips ELLER seriösare träskiva av tunnare slag - då kan man ju spika dit den och skippa spikbanden..... sen är väggarna monterade med skruv både ner i golv och upp i tak såsett...
bra att vi bollade ämnet för det hade jag inte hunnit tänka på än att det är en fördel om sektionerna sitter ihop, hehe
C
Att ha en vinkel i hörnet även på insidan vore nog ändå bäst, även om det kanske skulle hålla okej med en bit konstruktionsgips på utsidan. Vad händer när nån får för sig att hänga upp nåt på den vinklade delen och skruven kommer ut i duschen? :)
Mikael_L
Ehh.
Jag insåg inte att du tänkt ha innervinkeln i 90°.
Jag håller med cheetah1, det ser inte alls bra ut. Jag skulle inte ge mig på något sådant. Du bör nog sätta vinkel i badrummet också.
Och då kan du samtidigt "skära ut" en ännu lite större 45°-bit ur hörnet så det verkligen blir lite nytta. :)
Och med din tänkta vägg så kan du inte dra el eller vatten-ledningar förbi hörnet. Kan inte det ställa till det?
Du får göra som jag gjort i mitt badrum som också ligger granne med hallen, precis som ditt. Flytta in den där väggen mot badrummet så den blir 40 cm på insidan i duschen. På den väggen skall du sätta blandaren! Du kommer då att stå diagonalt i duschen och kommer att upptäcka att du har mycket plats när man tvättar sig och viftar med armarna. :) Dessutom får du ännu luftigare och ljusare i hallen.
Y
el och vatten finns ej där.
(hörnet skulle alltså bli mellan dörren och radiatorn så att säga)
tanken var att ta bort den väggen mellan de två rummen och få stort badrum, har ej tänkt färdigt hur det ska utformas dock.. först tänkte jag ha satt duschen där i det tänkta vinkelhörnet (och då gjort det som vinkel på insidan också) men då blir det svårt att hitta duschkabiner som funkar...
istället skissade jag om så duschen skulle hamna någon helt annan stans... har inte kommit på någon bra idé ännu... därav vill jag försöka få klar hallen, låta badrummet vara orört sålänge...
