7 413 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
Golvvärmefördelare i källare?
ok. Då jag precis installerat en värmeväxlare till poolen på systemet så har jag nog haft golvvärmen öppen under tiden och säkert fått in luft, så behöver nog spola igenom oavsett.U Utsliten och utdömd skrev:Nej det är ingen fara alls, man spolar ju slingorna så det finns inget luft kvar i fördelare eller slingor. Sen är det ju viktigt när man tömt eller gjort ändringar på systemet att stänga av till fördelaren och sedan lufta radiatorerna och slingorna innan du öppnar till gv igen.
Ska du komplettera med fler slingor i en befintlig fördelare så stäng alla ventiler och flödesbegränsare (skriv ner inställningen) och även kranarna t/r till själva fördelaren/shunten innan. Så behöver du bara spola de nya slingorna.
Men men då får man lära sig hur det går till också
Men summerat så fortsätter jag på konceptet och sätter dit 2 slingor till med fördelare i källaren
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 801 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 801 inlägg
Tänk bara på att du byter vatten i stora delar av systemet när du spolar slingorna, så det är inget man vill göra i onödan, med risk för rost i radiatorer. Bättre att tänka till och stänga av delarna innan man gör ändringar.
Det kan/brukar gå att spola slingorna utan att fylla på med nytt vatten.
Nämligen genom att stänga termostater/ventiler till alla radiatorer och gv-slingor förutom en samt maxa flödet på cirkulationspumpen. På så sätt tvingas vattnet genom slingan, sen fortsätter man med nästa slinga.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 801 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 801 inlägg
Ja kanske med huvudcirk-pumpen att det kan gå.Demmpa skrev:
Jag testade med det när vi drog nya rör i källaren men inte fått pannan än, då testade jag med pumpen på shunten. Problemet med det var att den pumpen pumpade ut luften i golvslingan igen. Vi har radiatorer i källaren och golvvärmen på entréplan så slingorna är högsta punkten i hela systemet.
I mitt fall har jag gott om möjlighet att pumpa ut luften till radiatorer på både BV och ÖV.U Utsliten och utdömd skrev:Ja kanske med huvudcirk-pumpen att det kan gå.
Ser att installatören av värmepumpen gjort en liten ficka i kretsen vid avluftningen där han kanske tänkt att luft som cirkulerar runt ska hamna?
