Har en gammal wisbro golvärme termostat som är helt död. Beställde en ny ersättnings termostat från Uponor en T-35.
Öppnade upp och skulle byta men den äldre har 4 sladdar in och den nya har bara två?
Någon som vet hur man ska koppla in detta?
Tack!
Tack!
Den gamla har bara tre aktiva sladdar, det används även fel kabel.
Gulgrön tråd får bara användas till en enda funktion och det är som skyddsjord.
Så med andra ord så måste kabeln till termostaten bytas.
Exakt vilken modell är det på den gamla termostaten?
Har termostaten fungerat någongång?
Den har funkat, men den blixtrade till och luktade lite bränt när jag skulle flytta på den. Tror den en sladden släppte och slog i något i den.Demmpa skrev:
Bifogar en bild på vad som sitter nu.
Alltså måste det dras helt ny sladd? Den har ju funkat innan som den är nu..?
Din nya T-35 control system kan inte ersätta din gamla cosy-termstat.S Sorrowless skrev:
Dom snackar inte samma språk hel enkelt.
Cosy ersätts av
https://www.rskdatabasen.se/kategor...rums-utegivare/termostat-24v-trad-5398297-213
Eller annan liknande termostat med 24 vac matning (2 trådare) och en tråd tillbaka för att öppna ställdonet.
Sökning på 035wrt-02d-1 ger bl.a. följande,
https://fridhemsglantan.se/dokument/support/Inkopplinganvisning.pdf
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59722.0
Super!Magrand skrev:
Tack för hjälpen!
Då ska jag byta den till den rätta.
Uponor golvvärme, T-165 termostater slutat fungera. Vad är fel?
Värme allmänt -
Uppdatera Wirsbo golvvärme till Uponor Smatrix - hur koppla termostater?
Värme allmänt -
Golvvärme+ uponor termostat funkar inte
Värme allmänt -
Renova rumstermostat med Uponor golvvärme
Värme allmänt -
Uponor Golvvärme - Två styrdon på samma termostat?
Värme allmänt
