13 781 läst ·
5 svar
14k läst
5 svar
Golvvärme slutat fungera
I ett badrum som är renoverat 2004 av förra ägaren har golvvärmen slutat fungera. Det är elektrisk golvvärme och när jag vrider på temperaturinställningen så klickar det till som om termostatet slår på resp av.
Betyder det att det troligast är något fel på värmeslingorna och att man måste bila upp golvet för att kunna få golvvärme eller finns det något annat troligt/troligare fel?
Känns ju inte som om man bilar upp golvet av den här anledningen utan hoppas att det finns någon annan trolig orsak.
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
· Korpilombolo
· 3 738 inlägg
Vänta med att bila upp golvet tills du fått systemet felsökt. Att termostaten klickar till betyder inte att det finns ström fram. Det kan finnas flera orsaker till att det inte fungerar. En resistansmätning av slingan avslöjar om det är brott på densamma.
Det bör gå att lokalisera ett eventuellt avbrott och reparera kabeln.
Kontakta någon kunnig (elektriker).
På jobbet hade en elvärmeslinga gått av, det lokaliserades av elektrikern med ngn typ av utrustning där han hörde var i golvet det var fel. Lät som elstängselapparat, klick klick klick klick. Bara ett klinker behövde tas bort.
Moderator
· 57 885 inlägg
Det är tydligen ganska vanligt att det är termostaten som är felaktig. Så det kan vara värt att göra en riktig felsökning.
