Helt plötsligt slutade vår vattenburna golvvärme att fungera i vår villa. Fjärrvärmen i övrigt är det inget fel på (rätt temperatur, tryck och varmvattnet fungerar).
Vi har dubbla golvärmefördelare, så tänker att felet måste ligga tidigare. Vad kan det bero på? Wirsbo från 2004.
Bifogar bild på fjärrvärmeskåp.
Kolla hur lampan blinkar enligt den övre bilden. Förmodligen så blinkar den 3 ggr och stänger.
Slå över på "Hand" och följ instruktionerna. Inget ljus eller konstant ljus är jobbigt.
Utesensorn är en PT1000 så du kan peta in ett motstånd på 1000 OHM direkt på den vita plinten för att simulera 0 grader ute och sen reglera med ratten + - tills du får en ny sensor, om det är felet.
Konstant ljus med två avbrott. Samma resultat om man vrider till "hand". Ny givare/sensor som krävs då?Fn87 skrev:
Då har du förmodligen problem. Det grå vredet ska inte stå där den gör. Låter det något när du vrider till +8?
Det du vill se är att det grå "vredet" rör sig åt andra hållet och passerar mitten.
Går det att med handkraft röra på vredet? Obs, jag vet inte om man ska kunna vrida på den men den verkar ju ändå inte ut att må så bra så jag tror inte att något går sönder mer.
