Problemet med omvänd fuktvandring såsom jag förstått det uppstår när en del av bottenplattan är varmare än en annan. Och det brukar vara just att golvet är varmt man vill åstadkomma när man lägger golvvärme. Jag tror att det är svårt att komma så mycket längre än att konstatera att en del får problem när de använder golvvärme på en oisolerad platta. Andra får det inte. Alltså är det en chansning att göra så.
Antar att det ligger en fuktspärr på golv och väggar i badrummet?
Då kommer det inte att bli några problem där.
Däremot kan fuktbelastningen öka runtomkring på golv och väggar.
Du har en äldre kåk om jag kommer ihåg rätt, så det är omöjligt att veta hur grunden ser ut eller kommer att bete sig. Iom att man inte vet status så går det inte att räkna på ngn meningsfull data, utan det är två alt:
1) Riv huset och bygg nytt med grundläggning anpassad för golvvärme.
2) Kör golvvärmen och monitorera fukten i golven runtom badrummet med dataloggers (temp & RH). Var beredd på åtgärder om det förefaller att bli en trend mot för hög RH. Med lite tur kanske det fungerar utan problem. Med lite otur kanske ett eller annat golv måste ändras, antingen till mek ventilerat, eller bara en fuktöppen lösning.
Johan41
