Jag har precis köpt en sutterängkåk från -71. Väggarna är murade i sutterängvåningen. Idag finns det en tvättstuga som har gjutet golv utan golvvärme. Jag har möjlighet att höja golvet ca 15 cm. Kan jag lägga isolering på nuvarande golv och sedan gjuta in golvvärmeslingor på det? Jag hade isåfall tänkt mig att lägga max 10 cm med isolering. Fungerar det, eller är det bättre att strunta i isoleringen helt och gjuta in golvvärmen utan isolering? Golvvärme måste jag iallafall ha!
Om det inte finns isolering under golvet får du absolut inte lägga golvvärme i befintligt golv. Vad som händer är att fukten kan börja vandra i väggarna och det vill du inte. Vanligtvis bilar man upp isolerar och gjuter på.
Du kan även göra som du tänkte men isolera då så mycket du kan, annars kan du få problem enligt ovan, samt dålig effekt av golvvärmen (lika mycket ner som upp).
Om inte kåken är dränerad sen den byggdes så kan det dessutom strax vara dags för det, var uppmärksam för fläckar på väggar.
