2 865 läst ·
6 svar
6 svar
Golvvärme emot torpargrund
Har en fråga ang vår grund...
Vi har köpt ett torp i skåne med en tillhörande utbyggnad med golvvärme. I rummet mot utbygget är det en konstig jordig doft.
Pratade med en snickare som sa att värmen från golvet i utbygget gör att det bildas fukt kondens mot den kalla grunden.Nu till min fråga.. vad gör man åt detta? Kan ju inte ta bort golvvärmen i badrummet och riva upp det. / LOTTA
Först måste man ta reda på vad lukten kommer ifrån.
Sedan kan man vidta åtgärder, beroende på orsaken.
Så misstänker man grunden måste man in/ner och undersöka.
Antingen genom ngn lucka om det är en krypgrund, eller genom att lyfta ngn/några golvbrädor, (alt genom att ta upp ett hål i golvet och göra en inspektionslucka).
Vad är det för grund/Hur ser den ut? (Krypgrund eller mullbänk)
Vad är det för golv i rummet/rummen mot den nya utbyggnaden? (Alla lager hela vägen ner.)
Bilder brukar underlätta för mer specifika tips och förslag.
Edit: Är torpet året-runt-uppvärmt med fullvärme?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Det stämmer inte över huvud taget. Det blir aldrig kondens på den varma ytan. Är det möjligtvis fuktig jord i grunden? Hur ser grunden ut?
Går det att komma in i grunden? Är det en gammaldags mullbänk eller är det en uteluftsventilerad krypgrund? Båda brukar kallas torpargrund även om det är olika saker. Gemensamt för dem är i alla händelser att värme är bra för grunden. Så golvvärmen är inte orsaken till problemet.
