3 640 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Golvspån på cc700?
Renoverar en garderob/skrubb i en timmerkåk
Golvåsarna av timmer ligger på cc150 ca,
Jag tänkte skruva på en regel på vardera sida av timmerstocken och sedan lägga in en extra golvregel mellan dessa
Det blir då ca cc700
Kan man ha golvspån på detta?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Eller kosta på dig två reglar i varje fack så slipper du oroa dig. Är ju troligtvis en ganska modest kostnadsökning i sammanhanget.
Bara 1 fack med cc150, de andra var cc120
Visst 1 regel till går nog bra,
Alternativt kortling lite här och där kanske..
Det blir ca cc 700 om man sätter en regel på vardera sidan stocken.
Det var så jag jade tänkt göra
Nää
Det är alltså 150cm mellan stockarna
1 regel påvarje sida blir det 140 ca
Sen dela det på 2 med en extra regel, då är det cc700
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
cc70 fungerar säkert bra i en skrubb. Det är knappast så många som ska springa där och syna ditt golv.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Sätt en regel till så är problemet löst, hellre för tätt än tvärtom. Tid och kostnad är ju försummbara när man ändå håller på.
Eller lägg plankgolv/reglar över och skippa det helt och hållet
tog en till regel, det gick smidigt.
håller nu på kortlar, och jäklar vilken skillnad kortlingen gör, det vart i princip stumt!
iof kanske det blir samma effekt när man lägger på golvspånet men det kändes då bra iaf
snart dags för isolering, nån regel kvar bara
