Hej.
Håller på att renovera och vill lägga golv på vinden (som är isolerad) för att förvara julsaker och annat trams...
Nu är bjälklaget till vinden CC120 och jag undrar om det håller med 22 mm golvspån eller om jag måste regla på så det blir CC 60?
Dessutom undrar jag lite vikten. Golvspånen väger ju en hel del och mina bjälkar är bara 140 mm tjocka och har en spänvid på nästan 4 meter, kommer det hålla?
Nu skall jag regla på dessa bjälkar så det får plats lite mer isolering i bjälklaget, men kommer det hjälpa till med hålfastheten?
Jag hade kortlat och lagt OSB om det bara är för enklare förvaring.
Det är inte mycket last du kan få upp utan att det bågnar, och lite julsaker m.m brukar med tiden bli mattor, böcker, skridskor, skidor och då är inte 140mm på 4m mycket att komma med.
Vet du med dig redan nu att du kommer ha behov av mer rejäla doningar så sätt i nya reglar parallelt med befintliga på 60cc.
Har funderat på det också, men fråga är hur jag skall fästa reglarna.
Som det är nu så sitter det en lång regel som råsponten är fäst på, alltså i 45 graders lutning. Och bjälklaget är fäst i detta på sidan och spikat med 5 100mm spik. Alltså ingen spikplåt eller sådant. Kommer denna anordning hålla för ytterligare last, alltså en kortling mellan bjäklaget och sedan en lång regel parallellt med bjälklaget.
Svårt att förklara men du förstår säkert...
Du har ingen enkel skiss?
Här kommer en enkel skiss.
Det svarta är så som det ser ut idag, och de röda prickarna är spik.
Det gröna är nya reglar som jag tänkte sätta. Alltså dels en regel på "tvären" som jag spikar i befintliga reglar, och sedan bygga på de befintliga reglarna med typ 10-15 cm. Och sedan sista så sätta nya reglar mellan de befintliga så det blir CC 60 istället för CC120.
- Magnus
Befintiliga "golv"-reglar (svarta) är inte tänkta att ta någon nedåtriktande last alls utan är ett stöd för att 45 reglarna inte skall gå isär, eller tryckas ihop vid vindlaster
Att bygga på reglarna kommer att lösa problemet med nedböjning, men påverkar 45 reglarna då dessa inte är dimensionerade för den last du kan tänkas lägga upp. Det som händer är att taket bågnar innåt lite lätt, eller i värsta fall knäcks i infästningen (röda prickar).
Men antar att du vill ha ett hyfsat bra golv (bättre än osb), så kortla mellan reglarna 60 cc och lägg på 22mm spån som du funderade på från början (utan att lägga i extra långa reglar)
Sätt ett stålband mellan nock och golv regel alt. regel 45x95 om man kommer åt som skruvas från sidan, detta för att hålla emot nedböjningen.
Var sedan varsam på att inte lägga upp allt vad du har i garaget så blir det ok.
Trä håller mer än man tror, det är sättningar och nedböjlningar som är tråkiga.
Okej, tack för svaret. Nu är det inte 4 meter överallt, utan endast på en bit, så där skulle jag kunna skippa golvspånet, och bara sätta det där jag har en vägg i mitten (under reglarna), vilket så fall kommer ta bort risken med nedböjningen. Och så får jag nöja mig med att ha ett mindre förvarings uttrymme.
Är det då okej att bygga på reglarna på höjden, vill ju göra det för att få plats med mer isolering under spånet.
Du kan bygga hur mycket du vill på höjden för isolering. Ville bara poängtera att det ökar inte förmågan till last.
Om det är som du beskrier att det finns en vägg under så hade jag kört på. Sunt förnuft gäller.
