25 547 läst ·
21 svar
26k läst
21 svar
Golvsockel - hur mycket skall den täcka
· Västra Götaland
· 372 inlägg
Trådskaparen hade problem med att standardsocklar på 12 mm är så smala att det uppstår glipor i hans golv. Han har alltså kapat partkettbrädorna så att de är för korta och han försöker nu lösa problemet. Jag har råkat ut för samma sak och förstår tyvärr inte ovanstående beskrivning som du har lämnat.Paul-Staffanstorp skrev:
Att golvet flyttat sig så det blir en glipa...
9+9 blir 18mm, så om golvet flyttar sig åt ett håll blir det en glipa vid den sockeln. Detta kan nog bara hända vid väldigt små rum. Skulle det mot förmodan hända kan man hoppa tillbaks golvet. Vid stora rum blir golvet så tungt att den inte kan glida när man går på det...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
OK.. då är jag med dig...Fixartanten skrev:Trådskaparen hade problem med att standardsocklar på 12 mm är så smala att det uppstår glipor i hans golv. Han har alltså kapat partkettbrädorna så att de är för korta och han försöker nu lösa problemet. Jag har råkat ut för samma sak och förstår tyvärr inte ovanstående beskrivning som du har lämnat.
Mitt inlägg syftade mer till att vara ett tips på hur man kan använda masonitebitar vid själva golvläggningen.
För att lösa TS problem kan man ibland stoppa ner t.ex en masonitbit mellan golvet och väggen på ett antal ställe där det behövs och på så sätt vinklar golvlisten ut lite i nedankant så att den döljer glipan.
· Västra Götaland
· 372 inlägg
Paul-Staffanstorp.
Tack, jag förstår hur du menar. Det verkar kunna fungera.
Jag har exakt samma problem som trådskaparen. Märkligt att ByggMax inte har vita Allmoge/Antik golvsocklar som passar till detas Barlinek parkettgolv. Det ringde jag till deras HK och ifrågasatte idag. Har letat som f-n men inte funnit prisvärd lösning. Lutar åt att jag köper omålade 21 x 120 allmoge och tvingas måla själv. Surt...
Ta en kofot och försök flytta hela längden och på så sätt fördela avståndet. Glöm inte lägga distanser på var sida om den raden du flyttar. Annars flyttar du ju hela golvet. Funkar om rummet inte är jättelångt.
