407 läst ·
1 svar
407 läst
1 svar
70-talskällare med plast och trä mot betong, hur hade ni gjort?
Vi köpte ett hus förra året, byggt i slutet av 70-talet, med inredd källare där vi planerar att ha två sovrum, ett större badrum, tvättstuga med ingång och gillestuga. Nu när vi har börjat renovera källaren har vi sett att konstruktionen troligen inte är optimal ur fuktsynpunkt.
Ytterväggarna består av ca 22 cm betonghålsten. På insidan är det uppbyggt med träreglar och cellplastisolering (>50 mm) direkt mot betongen, därefter en diffusionsspärr och sedan spånskiva. Golvet i källaren är uppbyggt på en oisolerad platta och med i princip samma konstruktion som väggarna: platta, träreglar, cellplast, diffusionsspärr och spånskiva.
Av det jag har läst verkar detta vara en riskkonstruktion i källare. Samtidigt har denna konstruktion fungerat sedan 70-talet utan kända problem. På insidan är vi osäkra på hur omfattande renoveringen behöver bli. På utsidan planerar vi att isolera med Ytong på de delar av källaren som ligger ovan mark, och vid planerad dränering 2026/2027 använda Isodrän på de delar som ligger under mark.
Hur bör vi konstruera golvet och väggarna invändigt på ett fuktsäkert sätt för att bibehålla trevnad med tapeter/träpanel på väggen och trägolv?
Är det värt att ändra på dagens konstruktion eller bör vi låta den vara?
Ytterligare en aspekt är att det idag bara finns eluppvärmning i huset och vi har planerat att göra en uppdatering även där. Om uppvärmningen påverkar golvkonstruktionen så överväger vi två alternativ:
1. Två luft-luftvärmepumpar (en i källaren och en på markplan) i kombination med FTX-ventilation. Eventuellt kompletterat med el-golvvärme i tvättstuga och badrum i källaren.
2. Vattenburen värme med golvvärme i tvättstuga och badrum i källaren samt radiatorer i övriga utrymmen.
Tar tacksamt emot synpunkter, erfarenheter och råd kring både vägg- och golvkonstruktion samt val av uppvärmningssystem.
Att det står trä emot källarvägg som kan bli våt så fort det råkar vara tillräckligt fuktigt i källarvägg/golv är såklart inte så bra. Dessa konstruktioner har i dom flesta fall felat för länge sen med fuktproblem som följd..
Troligen råkar ni ha ett hus som verkligen står på en torr dränerad plats så det är därför det råkat funka eller så har det gjorts om nån gång på samma vis..
70 tals källare hade ju ett flertal problem mot hur man gör idag då det oftast helt saknas isolering under och runt grunden från början och även om man kan få dit mer isolering runt så är det ju svårt neråt..en modern husgrund har ju även kappilärbrytande lager under källargolv mot dessa 70 tals källare som ofta gjöts rakt emot det som råkade finnas i marken..
Det är ju inte helt enkelt att bedömma risken för att källarens fukthalt ska öka.. det beror ju på omgivningen där huset är placerat..
Ventilationen i dessa 70 tals källare brukar ofta lämna en hel del att önska så hur lämpligt det är att sova där kan i många fall diskuteras..och ställer i min värld högre krav på att det är rätt byggt och inte finns nå fukt problem som inte upphittats ännu.. Om man bara har ytor som används mer ibland och ingen spenderar halva dygn där nerä så kanske jag hade övervägt att låta det vara men det finns alltid en risk att fukt kommer in och inte kan komma ut igen och orsakar källarlukt och mögel och alla dom problemen som dessa 70 tals källare är ökända för...
enligt min livsfilosofi finns det två vägar
Riva ut allt organiskt material och köra målade putsade väggar där fukt kan låtas vandra genom konstruktionen som det var tänkt att göra och med bra uppvärmning och ventillation hålla den hälsosam undvika möbler som sluter tätt mot väggar och golv utan allt ska kunna vädra ur den fukt som kommer igenom..
Eller så ska det ju göras rätt med ventilerade golv och väggar som det finns metoder som är välprövade för dessa 70 tals källare och då skapa nåt mer ombonat med allt rätt. och där man vet att det fungerar ordentligt..
Att låtsas att allt är bra det har varit torrt nu och vi hoppas det itne finns eller kommer in fukt och skapar mögel och skit som ju kan göra folk sjuka för livet i sämsta fall och sen riskera det på sina barn det skulle iaf för mig kännas skit.. mögel och fukt är ju inte direkt nyttiga saker och ibland väldigt svårt att märka och hitta och förstå varför nån inte mår bra. och sen till sist hittar man mögliga källare som orsak men ingen märkte det i tid..
70 talskällaren är ju känslig för fukt och kondens och uppvärmning och ventilation samspelar och ibland räcker ändrad användning för att det ska uppstå problem som ofta slutar med källarlukt och mögel.
Det är ju viktigt att förstå 70 tals källaren och därifrån förhoppningsvis ta rätt beslut
Jag vet folk där 70 tals kåk med källare beboddes på markplan av liten familj sen den byggdes 3 personer som huvudsakligen levde på markplan allt gjordes där källaren var fullt inredd i stora delar men var mer hobby rum ungen lekte i gillestuga osv men ingen bodde där nerä. sen såldes den för ca 10 år sen och en annan familj med 7 ungar flytta in flera sovrum i källare . nytt badrum och bastu i källare och plötsligt bodde det folk som bara kom upp och åt på boplan.. där var också allt besiktat och torrt och några mindre ändringar gjordes när dom flyttade in och det var ju också torrt sen 70 tal.. och har det funkat i 50 år så funkar det 50 till resonerades det..
Men det gjorde det inte.. idrottande ungar bastande duchande och sovande i källaren troligen 10-20 dubblade fuktkhalter och troligen skruvades värmen upp rejält till normal varm bostad 22-23 grader så inga ungar fryser och efter 3-4-5-6 år börjar flera må dåligt och det börjar allt mer lukta källare och flera av ungarna var sjuka till och från och än det ena än det andra innan man började fuktmäta och riva och det var rejält med mögel och när det vart öppnat så luktade det förjävligt..Synd man inte har bilder för det är sånt ingen vill se som får folk att tänka både 3 och 7 ggr innan man har trä rakt emot källargolv och väggar
så man ska vara lite försiktigt med dessa 70 tals källare och överväga vad man håller på med och om familjens hälsa är saker man vill sätta på spel eller inte
Dom som bodde där innan hade ju en halvkall källare kanske 16 grader där nerä och ingen som duchade eller bodde/sov där nerä
