Har precis för första gången lagt parkettgolv (det blev väldigt bra). I instruktionerna stod det att jag skulle lämna ett tomrum på 15 mm till vägg. Men eftersom jag hört att det är onödigt mycket så siktade jag istället på 5 - 10 mm. Men på två ställen blev det tyvärr hela 13 mm... Men jag lät det vara så eftersom det ändå kändes som det var inom 15 mm gränsen.
Nu funderar jag på socklar. Kollar på byggmax hemsida. Och där finns bara socklar som är 12 - 13 mm. Jag är främst intresserad av den "Antika sockeln 13 mm". Frågan är, kan jag använda en sådan sockel? Jag tänker närmast på att golvet är flytande - så då kan det väl hända att det med tiden blir en glipa?
13mm tjocklek på en sockel låter väldigt snålt tilltaget. Jag ser att du bor i Stockholm, handla socklarna hos Ekesiöö eller Panel&List i stället. Där är kan du få socklar som är 21mm tjocka, dessutom kan du välja mellan olika typer av "antik" profil och olika höjd.
Skönt. Jag har inte så bra koll. Som sagt första gången jag lägger golv. Och byggmax verkar vara det enda varuhuset som har sitt sortiment på nätet...
Men oavsett hur tjock sockel jag väljer. Finns det inte en risk att det kan bli glipor ändå, om golvet rör på sig? Eller blir golvet bara större och inte mindre?
Jag vet ju inte åt vilket håll golvet ligger där gliporna är som störst, eller hur brett rummet är (det har nämligen betydelse). Men som ett enkelt svar på din fråga så blir golvet "mindre" under vintern och "större" under sommaren. Jag skulle tro (utan att veta exakt) att 21mm sockeltjocklek räcker.
· Västra Götaland
· 372 inlägg
Observera att tjockleken på golvsockeln bör överensstämma med dörrfodret om det ska vara snyggt.
· Västra Götaland
· 372 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Detta är alltid ett bekymmer vid golvläggning och själv brukar jag köra med dubbla masonite (6mm) när det är laminatgolv och tre masonite (9mm) vid parkettgolv och det har aldrig hitintills varit några problem.
I princip alla masstillverkade golvlister är ju 12mm precis som de flesta foder de överensstämmer med.
För att kunna använda golvlister som är 12 mm. Skulle jag på de två ställen där glipan är lite större, bara limma på en smal smal (några få mm) skarvbit. Jag tror inte att någon skulle lägga märke till det. Eller skall jag ta upp golvet och lägga ny planka? Vad skulle ni gjort?
Och det där med sockelkloss kände jag inte till. Hur ser en sådan ut? Köper man det färdigt eller tillverkar man själv. Funderar nämligen på att, som alternativ till att limma, ha en lite tjockare sockel och smalare dörrfoder.
· Västra Götaland
· 372 inlägg
Tacksam för närmare beskrivning av ovanstående tillvägagångsätt. Även klargörande om sockelkloss.Paul-Staffanstorp skrev:Detta är alltid ett bekymmer vid golvläggning och själv brukar jag köra med dubbla masonite (6mm) när det är laminatgolv och tre masonite (9mm) vid parkettgolv och det har aldrig hitintills varit några problem.
Hej,Fixartanten skrev:
Håller på att renovera våra sovrum och har försökt att återskapa hur det var ursprungligen.
En sockelkloss är nedan:
· Västra Götaland
· 372 inlägg
Tack Jef för en illustrativ bild av en sockelkloss. Finns det exakt sådana klossar att köpa eller tillverkar man dem själv?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
På vilket vill du ha en beskrivning...Fixartanten skrev:
Klargörande om sockelkloss har någon redan gett och själv kan jag bara säga att jag inte tycker det är snyggt för fem öre men det är ju en smaksak... :|
