2 529 läst ·
5 svar
5 svar
Golvskada?
För några veckor sen har jag upptäckt att det började bli mörkare i skarvarna på mitt parketgolv efter moppning Det är inte nte alla helelr, bara vissa. Jag brukar dammsuga golvet vanligtvis, annars brukar jag gå genom golvet med mopp kanske en gång om månaden. Har inte spillt vatten heller, så jag undrar vad detta kan bero på och vad kan jag göra för att få bort det / reparera?
Bifogar bild.
Tack för svar!
MVH
Kat
Bifogar bild.
Tack för svar!
MVH
Kat
Man blötmoppar inte ekparkett. Punkt!
Ek kan även reagera med olika ämnen vilket skapar missfärgningar. Jag ser inte bilden du bifogat, men om du t.ex. använt ammoniak kan man få gråa missfärgningar, osv. Vatten och ekparkett hör alltså inte ihop. Ev. rengöringsmedel i vattnet gör det ännu värre.
Jag tror dock att man kan få bort missfärgningar med oxalsyra? Kolla med en golvfirma... De brukar ha bra koll på sånt.
Blötmoppning är lite överdrivet beskrivning av vad jag gör.
Brukar torka golvet med en lätt fuktigt mopp och rensåpa lösning. Golvet är 7 år gammal och det är första gången jag får sådan problem.
I alla fall har jag uppdaterat bildlänken. Hoppas det syns nu för alla
Men tusen tack för tipset om oxalsyra. Ska kolla upp det! Dock jag undrar om det är en missfärgning alls.
Nu ser jag bilderna. Förmodligen har fukt krupit ner i skarvarna. Är golvet lackat har jag svårt att se att man kan få bort dessa.
Nu tycker jag inte att fläckarna stör jättemycket, men om du inte klarar av att leva med dem är det gissningsvis bara en slipning som kan få bort dem.
Någon annan kanske har något bra tips? Men enligt min erfarenhet blir det mycket svårt att få bort dem.
(sensmoral: blötmoppa aldrig ekparkett)
Ja, jag hoppas. Blir bara dammsugning nu ett tag tror jag för att se om de bleknar. Kan det vara en lösning att lägga salt på skarven och se om det hjälper? Kanske lite långsökt... Annars det är ok att leva med det
Vill bara inte att det blir värre, så jag gärna vill åtgärda /förebygga det.
