Jag har köpte ett hus 1974 finns ingen isolering på golvet men finns matta jag har fixat fäjarvärme jag har klippt lite grann golvematta efter den jag känner att finns luktar på golvet
K
Vad är din fråga?
Vad är det för typ av grund?
Källare, torpargrund, platta på mark, etc?
K kniv skrev:
Vad är din fråga?
Golvet luktar
Är det originalmattan från när huset byggdes?
Har huset stått tomt en längre tid?
Luktar det bara ”gammalt” eller luktar det mögel, mikrobakteriellt eller …?
Hej hur vi kan ta bort luktar
Det är organiseratmatta och innan vi lägga golvet vi har klippt lite gran
Hur ni får bort lukten beror på vad det är som luktar.
Är det själva golvmattan så är det byte av golvmatta.
Är det mikrobakteriell lukt så måste organiskt material bort samt eventuellt åtgärd av fuktproblem.
Etc.
BirgitS
Är det mikrobakteriell lukt så måste organiskt material bort samt eventuellt åtgärd av hej
fuktproblem.
Etc.
Om det mikrobekteria kan det bror med dålig enventlation
Om det är mikrobakteriell lukt (eller liknande) från/under golvmattan så är det inget som kan åtgärdas genom rumsventilation, det enda som händer om man ökar rumsventilationen är att man kan minska symtomen, men själva problemet är kvar.
BirgitS
Hur vet luktar från golvmatta eller mikro
Luktar det tex ”fuktig jord” så är det mikrobakteriell lukt.
Genom att veta hur golvet är uppbyggt så kan det vara enklare att göra kvalificerade gissningar av vad det är som luktar.
K
Golvet luktar
Fortfarande ingen fråga men riv bort mattan för att se hur det ser ut under. Ska ni lägga nytt golv vill ni ju ändå inte ha mattan kvar under…
Ta sedan dit en besiktningsman som kan mäta fuktkvoten åt er och bedöma ev. skador
