718 läst ·
5 svar
718 läst
5 svar
Asbest i golvmatta hall.
Hej har fått bekräftat att det är asbest i baksidan på mattan i hallen. Kan jag lägga nya laminaten uppe på eller måste jag riva ut mattan?
Självbyggare
· 8 722 inlägg
Normalt sett vill man ju inte riva i asbest, och rör man det inte är det ok.R Roobiiiiin skrev:
Så kan du lägga ovanpå så är det nog en kostnadseffektiv lösning, men det komemr förstås bygga lite höjd på golvet, så se till att dörrar osv går klara, och att det laminat du tänkt dig kan läggas ovanpå ett sådant underlag (så det inte sviktar för mkt)
Kan informera lite om rättsläget då jag ibland råkat ut för liknande problem.
Det brukar vara relaterat till så kallat svartlim. Om man hittar lim som ser ut som intorkad asfalt så är det svartlim. Det är ett skit att få bort. Knappt värt besväret. Kanske 10-20% av det svartlim som användes innehåller asbest. Så lämna insett prov för att veta.
Så… Du som privatperson kan helt lagligt sanera själv. Även om det händer två eller tre gånger under ditt liv så är det så kort exponering att risken för asbestos inte blir större än om du bor i Stockholm och har åkt tunnelbana mer än tio gånger under ditt liv.
Det finns hysteriker här som kommer försöka övertyga dig om att du helt säkert får cancer. Lyssna inte på dessa.
Det finns spår av asbest i luften överallt.
Förberedelser är allt. Så här gör du.
Tejpa in området. Använd täckplast och maskeringstejp. Vill du slippa våttorka väggar och tak. Täck allt. Annars duger det att täta ingångar.
Biltema säljer plast med blixtlåsdörr som kan ge en ingång. Sätt dubbla sådana där du tänker gå in.
Skaffa engångsoverall och bra andningsskydd.
P99 duger inte. Halvmask med partikelfilter duger. Tag in en gammal dammsugare som du kan slänga sedan. Bra tillfälle att uppgradera till en bättre i hushållet.
Koppskyddsglasögon.
Huva.
Kanske gummistövlar.
Bekvämt är det inte.
Saneringen:
Tag in all utrustning till arbetsområdet.
Dammsugare.
Slipverktyg.
Skrapor.
Kanske en barkspade.
Stålspacklar.
Stämjärn.
Vadsomhelst som du tror dig behöva för att få loss den gamla mattan.
Hink med vatten och trasor. Kanske tvättsvamp.
Sopsäckar.
Säckställ.
Någon färg och roller.
Tag på dig skyddsutrustningen. Om det inte är huva på overallen. Tag en handduk eller snusnäsduk över håret om du har något.
Glasögon på och mask.
Tejpa overallen över stövlarna. Har du gjort lumpen så känner du till begreppet tät klädsel.
Sedan går du in. Drar igen blixtlåsen i dörrarna och tejpar över.
Grejen är att nu kan du inte gå ut förrän arbetet är klart.
Tag upp så mycket du kan av mattan. Du kommer ha inbillat dig att det skall gå lätt då den är helt lös runt kanterna.
I mittenspåret där folk har gått i 70 år kommer den sitta som berg. Därför barkspade. Använd det våld du behöver för att få bort resten. Har inte använt det själv. Men en multimaskin med kniv eller slipat sågblad kanske är bra.
Nu ser du hur mycket svartlim du skall få bort. Använd vad du har. Färgskrapor kniv stämjärn vadsomhelst. Inte sandpapper eller vinkelkap eller slipmaskin. Du vill inte skapa mer damm än nödvändigt. Skrapa loss så mycket du kan. Behöver inte vara perfekt.
Förstör nu dammsugaren du tagit in. Dammsug tills det ser rent ut. Var medveten om att asbest går igenom filtret så luften kommer vara som värst just när du dammsuger. Vänta någon kvart så att dammet lägger sig.
Våtttorka allt du inte täckt. Mycket vatten. Svamp är bra. Trasor funkar. Skölj ofta.
Tanken är att binda dammet och att få upp det i vattnet. När det är klart. Packa allt skräp i sopsäckar inklusive dammsugaren. Håll det snyggt om du kan. Sätt upp en ny sopsäck.
Måla den sanerade ytan med till exempel golvfärg. Det binder resterna efter saneringen.
Avsluta med att riva intejpningen inifrån. Tag av dig allt du har på dig. Släng rubbet i sopsäcken. Tejpa igen säckarna och märk dem med asbest.
Nu ställer du dig i duschen och undrar om det var värt det istället för att betala proffs.
Det är en förmiddag som definitivt är förlorad.
Säckarna kan du kostnadsfritt lämna in på din återvinningsstation. Åtminstone i Stockholm om du är privatperson. För proffs är det kosmiskt dyrt.
Nu är det klart och du kan lägga vadsomhelst på.
Slutord:
Asbestprov är dyrt och tar tid. Det stoppar upp projektet. Jag vet hur det är när man hobbyjobbar. Förlorar man moment så kan det bli stående i månader.
Därför när jag ser svartlim så bryr jag mig inte om att lämna in prov i förväg. Jag brakar på och sanerar som om det var asbest utan att veta. Det tar som sagt en förmiddag.
Det är det som är Försiktighetsprincipen. På det sättet är h jag ag garderad för oroliga grannar och annat.
Lämnar förstås in asbestprov. Men svaret får jag efter att jobbet är klart. Visar det sig vara fritt från asbest så kan jag märka om sopsäckarna.
Mvh Findus
Koppskyddsglasögon.
Huva.
Saneringen:
Dammsugare.
Slipverktyg.
Skrapor.
Stålspacklar.
Stämjärn.
Sopsäckar.
Säckställ.
Slutord:
Mvh Findus
Produkter som diskuteras: "Färgskrapor"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Koppskyddsglasögon.
Huva.
Saneringen:
Dammsugare.
Slipverktyg.
Skrapor.
Stålspacklar.
Stämjärn.
Sopsäckar.
Säckställ.
Slutord:
Mvh Findus
Men nu var frågan om jag kan ha kvar mattan?? Alltså lägga nya golvet uppe på.
· Västernorrland
· 12 093 inlägg
Ska tejpen göra så att asbesten stannar kvar under allt då eller?
