1 394 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Golvlister som inte är i trä?
Blir lite tokig - vart hittar jag golvlister som inte är i organiskt material?! Helst ventilerade men går även utan
Källar renoveringen fortsätter, helt torrt nu efter ny dränering och isolering på utsidan - dock så tog vi inte up golv kakan och är därför fortsatt försiktiga. Väggarna är i stålregler med bra luftrum innan, dom kommer isoleras och sen täckas - med en ordentlig spalt vid golv. Golvet kommer få oorganiskt som andas, troligen heltäkningsmatta i sovrummen och antigen målat eller klickers i allrummet
Men hur gör man nu med listerna?! Gillar inte hur det ser ut utan lister, och sen är det också svart att få snyggt när det är en glippa under väggen
Det närmaste jag hittat är https://www.byggmax.se/sockel-sx180-high-line-orac-decor-p68727195 räcker det? Alla ventilerade jag hittar är i furu vilket makes no sense https://www.bauhaus.se/sockel-moelv...ggbwXGNXlEH0ltclJqW-ZZbsiHRa6AZhoCIasQAvD_BwE
Det finns lite olika kabelkanalsystem i plast i olika dimensioner. Jag använt sådana som golvlister några gånger. Det ger fördelen att man kan lägga kablar dolt i dem.N Nyatag skrev:
Vill man dölja rör finns det större dimensioner. Blir lite för stort tycker jag. Men det är en variant.
Kan köpas hos vilken elgrossist som helst och finns i el-butiker, byggvaruhus mm
Smart!!! Tänkte inte ens på detta. Ska kolla vilka alternative som finnsO skrev:
Heltäckningsmatta för kallare är helt oorganiska och har ingen gummibacksida så dom andas och låter luften circulera - det och klinkers är det som rekommenderas för källareMathiasS skrev:
Min oro kring listerna är att trä kan mögla - kanske jag är för försiktig?
Ja du är för försiktig.N Nyatag skrev:
Allt annat du har i rummet kan ju också mögla....
Det enklaste är ju annars att bygga väggen först och sedan lägga klinker med en fogbredd från väggen och bara foga mot väggen med klinkerfog. Det ser inte konstigt ut.
Allt som har kontakt med betong plattan är oorganiskt och kan inte mögla - det är liksom hela poängen. Annars hade man ju valt vanligt parkett eller laminat golvMathiasS skrev:
