4 056 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Golvläggare rekommenderar flytande rotgolv?
Duger Tarketts lägganvisning för vinylgolv?J Jansson69 skrev:
"Underlag
Underlaget ska vara plant, fast, torrt och rent samt uppfylla krav enligt
gällande Hus AMA klass B (max buktighet 5 mm på 2 meters mätlängd,
3 mm på 1 meters mätlängd och 1,2 mm på 0,25 meters mätlängd).
Fläckar av färg, olja eller liknande ska tas bort. Observera att asfalt, spill
av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor, märk och
stämpelfärg eller dylikt kan ge missfärgningar.
Vid lösläggning av denna produkt får RF i underlag av normal
konstruktionsbetong ej överskrida 90% RF (limning 85% RF). RF mätt
enligt aktuell utgåva av Hus AMA. Notera att detta värde gäller endast
för byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, över pannrum, med
golvvärme, över högtemperaturrör i golv och liknande. Observera att
mätning alltid ska utföras av särskilt utbildad personal. Underlag av
skivmaterial förutsätts innehålla 6-10% fuktkvot beroende på
skivmaterial. Säkerställ skivleverantörens rekommenderade fuktkvot"
Jag har tagit bort masonit/spånskivor på minst fyra, fem, olika golv i 3 olika äldre bostäder.
För 50 år sedan med farsgubben, jag nåtade med sikaflex (svart) och seda slipade och lackade. Han bor kvar ännu utan någon ytterligare renovering. Det var övervåning (man sliter kanske inte lika mycket där som i hallen/köket)på nu över hundra år gammalt enbostadshus. För 35 år sedan dels tagit bort spånskivor och sedan slipat gammalt trägolv med kanske max 4-5 mm glipor, där blev 3 rum oljade och ett såpat. Det håller ännu. Samtidigt slipade jag ett trägolv som bara hade haft masonit/linoleummatta i ett fritidshus från 1940., nåtade några större springor och har haft såpgolv där sedan dess utan problem trots mycket passage med skorna på mellan olika dörrar.
Jag skulle ha lyft bort även masoniten och sedan kollat golvbrädorna, är det slipbart och fint passar olja bra, mer slitet och fläckigt funkar såpa bättre (ofta är/blir det slipdamm och annat som fastnar mot sponten så skurvattnet far ju inte rakt ned i trossbotten hur som helst, det tätar bra i båtar såväl som golv med "myrning"). Eller så lägger man laminat/parkett på trägolvet?.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 931 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 931 inlägg
Det är väl stor skillnad på ett klickgolv och en limmad matta.H Håbbe01 skrev:Duger Tarketts lägganvisning för vinylgolv?
"Underlag
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 393 inlägg
Fördelen med att använda ett 12mm rotgolv är att det jämnar ut ett kupigt trägolv. Masonit är för tunn och följer trägolvets kupighet. Före rotgolvens tid brukade man grovslipa trägolvet och sen lägga masonit.
