6 587 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Golvbrunn+förhöjningssats hur ansluta mot golvgips
Tjena!
Purus golvbrunn och förhöjningsring.
22 mm spånskiva på plats och golvbrunnens fyrkant sitter stadigt i reglar. Själva brunnen är instoppad i avloppsröret men lös i fyrkantiga delen.
1. Skall också golbrunnen (den runda delen) fästas på något sätt i fyrkantiga delen? Ser ut som om det skall ev göras? ???
2. Skall sedan lägga dit golvgipsskiva och undrar:
Skall förhöjningsringen helt sänkas ned i golvgipsskivan eller skall ringen vila uppe på golvgipset? Hur stort hål skall alltså göras i gipset?
3. Hur skall en sil sedan sättas i hela alltet? Verkar följa med en sil i golvbrunnen men den skall inte avlägsnas förrän golvläggaren dyker upp. Fast om jag nu skall dit med en förhöjningsring så måste jag nog ändå öppna den eller?
Alla tips och klargöranden mottas tacksamt!!
Trevlig sommar!
Jimmy
Trevlig sommar!
Jimmy
Är det något sånt här du har?
Man ställer förhöjnings ringen i brunnen sen skruvas förhöjningsringen i ovansida golvgipset.
Var det inte en montage anvisning med ??? brukar sitta en i det genomskinliga plastlocket på brunnen.
Japp, en sån har jag plus en fyrkanting hållare som brunnen vilar i samt en förhöjningsring.
Jo montageanvisning var med men jag hajade inte om man skulle skruva fast den ring som syns på din bild i den fyrkantiga delen som jag redan satt fast i golvreglarna?
Hur stor diameter skall jag sedan ta upp i golvgipset? 1 cm mindre än förhöjningsringens ytterkant?
Jimmy
Jimmy
Ja det gör man förhöjningsringen skruvas i golvgipsen använd brunns locket att mäta med
, eller använd undersidan förhöjningsringen att mäata hålet med.
/Patrik
/Patrik
Det är i stort sätt samma som purus fyrkanten.. Purus fyrkanten är 22 mm tjock (som golvspån skiva) sen följer det med extra förhöjningar 6 mm & 13 mm...
Så det går bra med 6mm gips skiva eller 13 mm.. 8)
