Försöker förtvivlat hitta regler eller normer för detta. Kollade med tillverkaren av lägenheten vi köpt (som inte byggts ännu) då jag vill ha ett 720-liters akvarium. De säger att det inte går då golvbjälklaget endast klarat 150kg/kvm. Tycker det låter lite lite för en nybyggd bostad? Och lite klent att inte kunna ha ett akvarium som inte är SÅ oändligt stort. Eller har jag för höga krav? Hur blir det då att sätta in ett badkar? Finns regler och normer för detta och var hittar man i så fall dem?
Sophia
200 kg/kvm är ett vanligt värde vad jag har läst mig till (2,0 kN/kvm), 150 låter lite lågt, men är troligen godkänt det med (man snålar kanske lite för att få ned kostnaden).
Boverket hänvisar till tex eurokoder (Fanns liteom det i frågor o svar härhttp://www.sis.se/Global/Teman/Eurokoder/fragorochsvar/Eurokoder_Fragor_och_svar_ (2).pdf) - men om man kan visa tt det håller kan man använda andra värden (kanske det dom gjort om dom gått ned till 1,5 kn/kvm)
Fansn en annan tråd här om punktlast vs utbredd last: https://www.byggahus.se/forum/golv/183463-golvets-belastning.html
Så i ett 10 kvm rum kan man ha 2 ton totalt - men sen är ju frågan hur man sprider denna last - 2 ton i en punkt kommer troligen rasera golvet, även om bjälklaget håller...
Ett akvarium på 720 l borde väl iaf vara 1-1,5 kvm bottenarea ?
Om du under detta lägger en skiva (tex 22 mm golvspån) för att sprida lasten ytterligare så borde det funka, som sagt väger ju ett badkar i den häraden och där leder man ned lasten i 4 ben som kanske sprids på ca 2 kvm.
/K
Om det är något som håller på att byggas i detta nu måste bjälklaget hålla för 200kg/m2 enl norm.
Vanligtvis lägger man på 50kg/m2 för eventuella innerväggar vid dimensionering av bjälklag, och då bör du redan här ha 250kg/m2 att tillgodoräkna dig.
Resonemanget med att klumpa ihop all last i hela rummet är inte helt riktigt utan man får se på den del av ytan som belastar det aktuella bärverket, i detta fall en regel.
Skulle inte tro att du har hela 250kg intill akvariet heller(skulle nog bli lite trångt) så bjälklaget kommer garanterat hålla, dock behöver man nog kunna visa det om tillverkaren säger annat...
H
de kommer garanterat hålla.
bara för att ta ett exempel. gissar på att du har gipsinnerväggar.
med största sannolikhet har de stått en kanske två buntar gips i detta rum bredvid varandra.
1 bunt gips väger över 1 ton
Det kan ju vara så att byggherren har räknat av för egenvikten och därmed kommit fram till 150kg/kvm nyttolast :)
Tror som sagt också det håller utan problem, men golvet skulle kunna skadas om det blir stora punktlsater, därav rekommendationen att sprida lasten med ngt; tex flatbottnat skåp eller skiva under osv
/K
