21 965 läst ·
321 svar
22k läst
321 svar
Golvärme styrning
Ok, ja det är bra att ha elradiatorer i sovrummen. Riktigt farligt för huset blir det som det plötsligt är så kallt att vattnet kan frysa, alltså 0-gradigt. Kan bli stora dyra problem. Men annars kan man ha 10 - 15 grader inne utan några problem mer än att man kanske fryser om man inte sätter på sig tillräckligt med varma kläder.
Hej vi installerade bosch den 1 november och den förbrukar mer El än den gamlaJ Josth skrev:Ok, ja det är bra att ha elradiatorer i sovrummen. Riktigt farligt för huset blir det som det plötsligt är så kallt att vattnet kan frysa, alltså 0-gradigt. Kan bli stora dyra problem. Men annars kan man ha 10 - 15 grader inne utan några problem mer än att man kanske fryser om man inte sätter på sig tillräckligt med varma kläder.
Hej vi installerade bosch den 1 november och den förbrukar mer El än den gamla Vp trots ingen var hemma och trots det milde vädret. Vp går hela tiden på elpatronen. De säger der bror på smuts i filtret eller fel i golvvärmen termostater men vi har ingen termostater. Vi sätta VP rumtemperaturen på 18g och det bli 22grader i huset. Se bilden på förbrukning. Tack till alla .mvhJ Josth skrev:Ok, ja det är bra att ha elradiatorer i sovrummen. Riktigt farligt för huset blir det som det plötsligt är så kallt att vattnet kan frysa, alltså 0-gradigt. Kan bli stora dyra problem. Men annars kan man ha 10 - 15 grader inne utan några problem mer än att man kanske fryser om man inte sätter på sig tillräckligt med varma kläder.
Hej! Undrade just hur det gått för er. Roligt att ni fått den nya värmepumpen installerad men tråkigt att det verkar gjorts fel vid installationen(?) El-patronen ska inte alls behövas nu utan först som ett komplement till värmepumpen om det blir riktigt kallt typ under -10 °C ute. Säg åt firman att komma tillbaka och korrigera inställningarna i värmepumpen!
J Josth skrev:Hej! Undrade just hur det gått för er. Roligt att ni fått den nya värmepumpen installerad men tråkigt att det verkar gjorts fel vid installationen(?) El-patronen ska inte alls behövas nu utan först som ett komplement till värmepumpen om det blir riktigt kallt typ under -10 °C ute. Säg åt firman att komma tillbaka och korrigera inställningarna
Hej och tack för svaret. Jag undrar om vi ska låta två st ventilationkanalar vara öppna hela tiden för friskt luft? ,och öppna en lucka i fönstret för frisk luft på övervåningen,?.J Josth skrev:Hej! Undrade just hur det gått för er. Roligt att ni fått den nya värmepumpen installerad men tråkigt att det verkar gjorts fel vid installationen(?) El-patronen ska inte alls behövas nu utan först som ett komplement till värmepumpen om det blir riktigt kallt typ under -10 °C ute. Säg åt firman att komma tillbaka och korrigera inställningarna
Är det skadlig för fasaden och stenplattorna när den rinner vatten (,kondens) på marken?. Tack
Huset måste ha friskluftsventiler sedan tidigare och ni borde inte behöva fler(??) I badrummet ska det bara vara frånluft, inte tilluft, om vindsfönstret sitter i ett badrum/toalett. Den luckan på vindsfönstret är till för tillfällig vädring. Om du vill öka den konstanta ventilationen får du använda den nya fläkttransformatorn till vänster ovanpå värmepumpen.
Intressant med bilder! Lite slarviga med el-kablarna tycker jag de varit men el-kablar tål väldigt mycket så det ska inte vara någon fara. Vad sa dem om kapaciteten i cirkulationen? Ser att det sitter en cirkulationspump ovanpå värmepumpen.
När det gäller kondensvattnet så bör man försöka få bort det från själva grunden/fasaden. Kanske kan man sätta en kort bit avloppsrör rör på några cm i diameter så vattnet rinner ut framåt istället? Eller en masoniteskiva som lutar litegrann framåt under värmepumpen? Exempel på avloppsrör som kanske kan användas för att styra fram kondensvattnet: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...s-och-tillbehor/flexibel-avloppsslang-434407/
Tack för svaret. De sade det är bra cirkulationspump. Vi har frånluftsdonar i köketsfläkt, tvättstugan, i 2st toalettena, i badrummet,1 förrådet.
Ska vi har halv öppnet några tillluft kanalern för friskluft.?.
De satte fläkttansformator på 2 och de ska höja den under sommaren. Jag prövade med en bit toapapper och den vara inte bra sugning men papper biten satte kvar i fäktdonet.De har lovat att elpatronen komma inte behövs utom bara när det bli kalt eller till varmvattnet. Jag klagade på deras rör och hur slavrig dragit men kan inte göra något. Jag missade avtala med dem om stark spolning av golvvärmen och dem har inte gjort heller. Han sade vi kan göra den om du beställa mot kostnader. Han sade man det bäst göra den för spara på rören och elkostnader. Tack
Ok, då har ni 6 st frånluftsdon i huset och det borde precis räcka. Det blir 13 lit/sek i luftflöde på varje frånluftsdon och de ska de klara men jag tror du måste skruva upp fläkttransformatorn för att klara det(?) Läge 2 låter för lågt. Sedan finns det väl tilluftsventiler i alla sovrum, vardagsrum och kanske entréhall? Dessa måste alla stå öppna. Ventilationsluckan i takfönstret ska normalt inte behöva stå öppen utan bara om man vill vädra extra mycket ibland.
Låter fint att ni nu får mycket värme i huset och att el-patronen nästan inte alls kommer att behövas!
När det gäller kondensvattnet från utedelen får man prova sig fram till en bra lösning. Om man använder ett kort avloppsrör för att få fram vattnet kanske det fungerar bra men det kan också bli så att det fryser fullt med is där. Då behöver man ha en frostskyddskabel i avloppsröret. Finns det ett stuprör på huset i närheten av utedelen kan man kanske dra kondensvattnet dit men är det några meter behövs det garanterat en frostskyddskabel.
Hej tack , vad händer om fläkttansformstorn suger för liten luft från huset ? . Blir inte kalt i huset om man låter alla tillluft kanalar vara öppna?Här är cirkulationspumpen fungerar ?. Tack
Det är viktigt att huset har en god ventilation. Tilluftsventilerna ska stå öppna i alla rum man använder. Annars kan det bli problem med fukt och mögel om ventilationen är jättedålig. Men det går att ha lite mindre fläkt på vinterhalvåret och mer fläkt på sommarhalvåret. Det ska kännas fräscht i huset och badrummen. För att veta exakt behöver man hyra en luftflödesmätare och mäta upp luftflödena i varje frånluftsdon.
Fin cirkulationspump! Den ser dock ut att vara fel inställd för ditt hus. Den ska klara golvvärme i ett hus på 220 kvm men ska då stå på gula markeringen och symbolen med det största huset. Nere till vänster om man tittar på bilden med ratten. Nu visar den 0,8 m3/h på displayen och i ditt hus ska det vara 2,2 m3/h enligt de gamla papperen för att huset ska bli tillräckligt varmt och jämnt varmt överallt.
Tänk också på att nu när du bytt värmepump så behöver man troligen också lufta värmesystemet några gånger i takt med att värmevattnet avger syre. Brukar sitta avluftningsventiler på golvvärmefördelarna samt på värmepumpen.
Edit: Ser nu att det sitter en automatisk avluftare mitt uppepå värmepumpen vid manometern. Fint med automatisk avluftning men man bör kontrollera ibland att den ventilen inte läcker värmevatten vilket det kan göra om man har otur.
Hej och tack för svaret. Jag ska kontakta företaget för cirkulationspumpen. Är dessa enligt bilderna , avluftningsventiler ?
Bli det inte kalt I huset om vi öppna alla frånluft ventiler,?. Tack
Jepp på första fotot är det manuella avluftare, öppnas med en luftnyckel. på andra fotot är den automatluftare med en lite plasthatt på, dom har en tendens till att börja läcka, Hatten skruvas av lite och ev luft åker ut, sen stängs den igen
Frånluftsdonen ska alla stå öppna. Tilluftsventilerna ska vara öppna i åtminstone alla rum ni använder. Ni kan inte bo i en plastpåse! Ventilationen måste fungera och vara tillräckligt hög. Nu har ni en fin värmepump som värmer hela huset inklusive ventilationsluften.N Nannito skrev:
Tittade lite mer noggrant på detta nu och ser att cirkulationspumpen är installerad i ett felaktigt läge hos dig. Wilos manual är mycket tydlig, motoraxeln ska installeras vågrätt och får inte vara installerad lodrätt som den är nu. Pumpen kanske inte håller alls så länge om den är felaktigt installerad. T.ex. risk för lagerhaveri p.g.a. luft inne i pumpen. Du borde också prova vilket flöde du får i displayen när du ändrar till läget för golvvärme stor hus-symbolen som jag skrev ovan. Men också prova konstant varvtal läge "III" och se vad den säger. Misstänker att det behöver bytas till en kraftigare cirkulationspump typ "25/1-8" eller mer. Bifogar manualen.N Nannito skrev:
Hej och tack, de sa du kan vrida ratten till höger på stora huset nu.
I avtalet står att jag ska få en ytter cirkulationspump, vad menas
- Kanalfläkt med trafostyrning, inklusive montering. Inställning av luftflöde enligt tidigare. Vid utbyte av frånlufts- eller twinvärmepump vilken även ombesörjt ventilation. Kanalfläkten behöver ett ledigt närliggande eluttag att kopplas mot.
- Yttre cirkulationspump till värmesystemet samt backventil, ventilrör, påfyllnadsventil
- Trådburen inomhusgivare. Installation ingår ej.
- De har missat sätta in rör för kondensvattnet. Vattnet rinner ner mellan stenplattorna och fasaden, det är risk för fuktskador utomhus.Tack
Du har en yttre cirkulationspump nu. Vad blir det för m3/h när du vrider ratten till "stort hus" respektive konstant varvtal "III"? Cirkulationspumpen får som sagt inte monteras i den position som den sitter nu. Behöver ändras. Kanske går den att vrida ner 90° ? Jag tror dock att det behövs en ännu kraftigare cirkulationspump för att klara alla golvvärmeslingor.
Innegivaren får du tydligen montera själv om du vill använda den. Lite pyssel men ganska enkelt.
När det gäller kondensvattnet vet jag inte vad som var avtalat men man kan sätta en masoniteskiva (oljehärdad) lutad mot väggen bakom utedelen för att skydda fasaden. Bäst är nog annars ett smalt avloppsrör med frostskyddskabel i till ett stuprör om det finns något i närheten.
