21 965 läst ·
321 svar
22k läst
321 svar
Golvärme styrning
LK har väl då räknat med uppgifter de fått från byggaren om vilket U-värde huset har. Det är så det ska gå till. Faktiskt elförbrukning i huset är också 23000 kWh med en Comfortzone CE65 och det är galet hög förbrukning även om huset numera är 230 kvm. Värmebehov 8-9000 W vid DVUT måste du ha tagit helt ur luften!
1/ Ja extra cirkulationspump och kanalfläkt för ventilationen ingår i offertens pris.N Nannito skrev:Snäll och Tack för svaret. Det står så här i bosch brevet:----------
angivna effekt (värmekapacitet) är vid -7 grader och 35 graders framledningstemperatur. Värmepump Bosch Compress 7000i AW 13 (11kW -7/35). Kanalfläkt med trafostyrning, inklusive montering. Inställning av luftflöde enligt tidigare. Vid utbyte av frånlufts- eller twinvärmepump vilken även ombesörjt ventilation.Yttre cirkulationspump till värmesystemet samt backventil, ventilrör, påfyllnadsventilTrådburen inomhusgivare. Installation ingår ej. Elpatron om 15 kW (kräver 25 A säkring) .Elinstallationen förutsätter, en ledig trefasgrupp om 3x16A kopplad till egen elsäkerhetsbrytare max 2 meter från värmepumpens placering. Fasgruppen ska inte vara kopplad till jordfelsbrytare, annat än om denna är av typ B, 300 mA. Eventuellt arbete för att skapa dessa förutsättningar tilläggsdebiteras.!!!!!
1/Betyder att de ska sätta i en ny cirkulationspump och kanalfläkt gratis?
2/ Det står VP behöver 25A men dem ska koppla den till 3x16A, och elpatronen behöver 25A . Om Elpatronen kopplas till 20A, ska ge mindre effekt och längre köringstid?. Kan skicka offret. Tack och önskar en trevlig kväll
2/ Till den plats där utedelen ska stå måste en elektriker dra fram en 3×16 A elanslutning till en säkerhetsbrytare. Det tillkommer på offertens pris eller om du ordnar elektriker själv. Dit innerdelen ska stå måste det dras fram en 3×25 A elanslutning till en säkerhetsbrytare. Det tillkommer. Det går att ha 20 A huvudsäkringar och innerdelens el-patron kan begränsas till t.ex. 9 kW eller 12 kW. Enda gången det skulle användas är om kompressorn är trasig när det är som kallast på vintern och den måste värma hela huset enbart med el-patronen.
Men vem gör grundläggningen för utedelen?? Står inget om det. Utegivare står heller inte nämnt men den är viktig för styrningen av värmepumpen. Kanske används utegivaren i utedelen för styrningen i innerdelen? Som sagt fråga om vad elektriker kostar per timme eller anlita en egen elektriker om du har en favorit som du känner.
Leveranstid är också viktig i en offert! De måste kunna tala om när värmepumpen kommer att installeras. Annars kan man få vänta jättelänge.
Iceman255 skrev:
Papperet som anger värmebehovet till 12.632W ser ut att vara från golvärmetillverkaren (LK).
Dessa siffror är mest troligt vad golvärmen kan leverera max och inte vad huset behöver.
Kollar man på dimensionering från golvvärmerillverkarna ligger dom alltid runt 55-65 W/m2 och tar ingen hänsyn i övrigt till huset.
Mer troligt är att värmebehovet är runt 8-9000 annars är nånting väldigt galet med isoleringen.
- Vi föreslå Bosch 13 maskin. Jag har ordnat en bra rabatt på den och jag tycker du ska köra med Bosch istället för Daikin, du kommer få bättre eftermarknad (service) med Bosch! Enligt våra beräkningar har ni ett toppeffektsbehov som är mellan 9 - 10 kW och ett totalt värmeenergibehov om ca. 23 000 kWh per år för uppvärmning och varmvattenbehov (se energikalkyl). Vår föreslagna luft/vatten värmepump Bosch Compress 7000i AW 13 med toppeffekt på 11 kW samt inomhusenhet med varmvattenberedare på 190L kan minska inköpt energi som värmepump behöver för att värma upp huset samt tillförse varmvattenbehovet med upp till 70% jämförd med eluppvärmning! Värmepump-lösningens angivna effekt (värmekapacitet) är vid -7 grader och 35 graders framledningstemperatur. Värmepump Bosch Compress 7000i AW 13 (11kW -7/35). Utomhusenhet. Höjd: 168, Bredd: 120, Djup: 58cm.
Inomhusenhet med vit metallfront (golvmodell) med inbyggd rostfri varmvattenberedare om 190 L (13 - 17 kW). Elpatron om 15 kW (kräver 25 A säkring). Fjärrstyrning via App, WiFi via befintligt nätverk. Inkluderar även inbyggt expansionskärl och smutsfilter. Höjd: 180, Bredd: 60, Djup: 65cm. Kanalfläkt med trafostyrning, inklusive montering. Inställning av luftflöde enligt tidigare. Vid utbyte av frånlufts- eller twinvärmepump vilken även ombesörjt ventilation. Kanalfläkten behöver ett ledigt närliggande eluttag att kopplas mot.Yttre cirkulationspump till värmesystemet samt backventil, ventilrör, påfyllnadsven till Trådburen inomhusgivare. Installation ingår ej.Elvärmekabel för avrinning av kondensvatten till avlopp, dagvattenbrunn/rör eller stenkista inom 3 meter från värmepump/utomhusenhet.Urkoppling och bortforsling av existerande Comfortzone frånluftspump.Rörmaterial, kopplingar, fästen och ventiler. (7 meter rördragning inkluderat i baspriset)Uttag av markplattor och ingrävning av kondensvattenrör.Installation, uppstart och injustering med driftsättningsprotokoll.Anpassning av el: Installation av säkerhetsbrytare 20A.Inkoppling av anläggningen mot säkerhetsbrytare och VVS.Elinstallationen förutsätter, om inte annat avtalats, en ledig trefasgrupp om 3x16A kopplad till egen säkerhetsbrytare max 2 meter från värmepumpens placering. Fas Gruppen ska inte vara kopplad till jordfelsbrytare, annat än om denna är av typ B, 300 mA. Eventuellt arbete för att skapa dessa förutsättningar tilläggsdebiteras.Om inte annat avtalats tillkommer för håltagning i extra hårda material såsom natursten, armerad betong eller liknande.Entreprenadens gräns är platsen där värmepumpen installeras, om inget annat avtalats. Värmepumpen installeras mot befintligt tillopp och retur samt befintligt inkommande vatten. AB ansvarar inte för befintliga eller nya fel i värme distributionen, såsom radiatorer eller golvvärme.Vid renovering och nyproduktion:Beställaren ansvarar för att samtliga anslutningspunkter finns färdiga inom en meter från värmepumpens överenskomna placering. Golvvärme- och radiatorsystem ska vara fyllt och provtryckt. Provtryckningsprotokoll laddas upp av beställaren på kundportalen. Om anslutningspunkter inte är klara går det inte att driftsätta värmepumpen. Eventuella återbesök på grund av detta debiteras löpande enligt gällande timtaxa. står inte om lev tiden.tack
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Det var mycket text på en gång! Tycker det mesta ser bra ut. Håller inte med om deras beräkning på 9-10 kW i värmebehov men det spelar ingen roll så länge du får en AW13, det är huvudsaken. Meddela dem om du vill att de gör allt el-arbete eller om du anlitar en egen elektriker. Fråga om leveranstiden! Det är ju inte alls bra om du tackar ja till en offert och nu har en trasig panna och du inte har en aning om när den nya värmepumpen kommer.N Nannito skrev:
Jag kollar nog på ca 100 golvvärmedimensioneringar per år och ser nästan aldrig någon där tillverkaren använt u-värden förutom tex. Timmerhus med väldigt höga effektbehov per m2.J Josth skrev:LK har väl då räknat med uppgifter de fått från byggaren om vilket U-värde huset har. Det är så det ska gå till. Faktiskt elförbrukning i huset är också 23000 kWh med en Comfortzone CE65 och det är galet hög förbrukning även om huset numera är 230 kvm. Värmebehov 8-9000 W vid DVUT måste du ha tagit helt ur luften!
Golvvärmerillverkarna strävar numera efter så låg framledningstemp som möjligt så dom hamnar nästan alltid på runt 60w/kvm.
sen kollar man i energibalansberäkningen så husets behov inte överstiger det i något rum.
12,6 kw toppeffekt ger enligt nibe och ivts beräkningsprogram runt 35000kwh per år i förbrukning utan hushållsel.
Schablon för ett 200kvm 2 plans hus i stockholm byggt 2007 säger runt 25000kwh så något konstigt är det.
Kanske TS har ovanligt hög förbrukning av hushållsel?
Det låter jättekonstigt om man numera inte dimensionerar husets värmesystem efter det specifika husets värmebehov utan bara från någon schablon. Ett nybyggt hus idag kan kanske klara sig med 35 W/m2 vid DVUT.
Huset är byggt 1997 så det är inte i samma klass/normer som ett byggt 2007. Dessutom är det utbyggt från 200 till 230 kvm. Årsförbrukning med en Comfortzone CE65 är 23000 kWh/år. Då har det ändå varit problem med värmen i huset och de har tvingats ha kallare inne än de vill. De önskar ha 23-24 grader i huset. Antar man normala 5000 kWh/år hushålls-el blir uppvärmningen 18000 kWh/år. Kör man NIBE's gamla dimensioneringsprogram och väljer F750 istället så innebär detta ett värmebehov brutto på 43000 kWh/år och ett effektbehov på 13,5 kW vid -15°C. En frånluftsvärmepump är helt fel typ av värmepump i ett sånt hus och vill nu TS ha en bra och energisnål LVVP istället. Denna gång får inte värmepumpen bli för liten.
Hej det någon skickade den nu.J Josth skrev:Det låter jättekonstigt om man numera inte dimensionerar husets värmesystem efter det specifika husets värmebehov utan bara från någon schablon. Ett nybyggt hus idag kan kanske klara sig med 35 W/m2 vid DVUT.
skulle en Mitsubishi Zubadan 100 passa för dig.SHWM100YAA med panna.Den ger Max 12.8 kW
Den ger 10.7 kW vid -15°C och golvvärme 35°C
Den ger 10.3 kW vid -15°C och radiator 50°C
en frånluft behöver du en Östbergfläkt.
Hej fått , plösligt började komma in.J Josth skrev:
Panasonic Aquarea All-in-One T-CAP är en omfattande lösning som erbjuder både varmvatten, kyla och värme, vilket minskar dina uppvärmningskostnader avsevärt.
Full effekt ned till -20°C: Denna pump ger full effekt även vid mycket låga temperaturer, vilket garanterar en pålitlig uppvärmning av ditt hem även under de kallaste vinterdagar.
Panasonic är lite mer ovanligt märke bland luftvattenvärmepumpar i Sverige men de är ju en mycket stor tillverkare internationellt. De har en gammaldags design på utedelen men prestanda verkar höga. https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/happening/aquarea-t-cap/ Det gäller att ha en bra återförsäljare som kan ge support när det behövs och man ska kontrollera att det är minst 5 års garanti eftersom Panasonic säljs via lite olika kanaler. Har de modeller hemma för leverans nu vore det ju mycket intressant för dig.
Edit: Det är också viktigt att kolla att det verkligen är en 3-fas värmepump/utedel man får då detta passar bäst i Sverige. De flesta modeller finns även i bara 1-fas men det passar bäst nere på kontinenten.
J Josth skrev:Panasonic är lite mer ovanligt märke bland luftvattenvärmepumpar i Sverige men de är ju en mycket stor tillverkare internationellt. De har en gammaldags design på utedelen men prestanda verkar höga. [länk] Det gäller att ha en bra återförsäljare som kan ge support när det behövs och man ska kontrollera att det är minst 5 års garanti eftersom Panasonic säljs via lite olika kanaler. Har de modeller hemma för leverans nu vore det ju mycket intressant för dig.
Hej Josth och tack för alla svar och hjälpen och tacka forumet.J Josth skrev:Panasonic är lite mer ovanligt märke bland luftvattenvärmepumpar i Sverige men de är ju en mycket stor tillverkare internationellt. De har en gammaldags design på utedelen men prestanda verkar höga. [länk] Det gäller att ha en bra återförsäljare som kan ge support när det behövs och man ska kontrollera att det är minst 5 års garanti eftersom Panasonic säljs via lite olika kanaler. Har de modeller hemma för leverans nu vore det ju mycket intressant för dig.
- Jag ställde frågor till firman.
Jag undrar vad som händer med VP Bosch 13 om den kopplas till 20A när det blir kallt -10, kommer vp att ta skada av flera start/stopp eller annat?
Det som händer om vi kopplar den till 20A är att vi behöver begränsa elpatronens effekt till 7kW istället för 9kW. Detta betyder att du kan använda utedelen 13A + innedelen 7A = 18 kW effekt. Ingen konstighet för ditt hus. Du kommer aldrig behöva så stor effekt.
Används 25A bara till elpatronen och annars arbetar elpatronen längre med 0 kW effekt med 20A ?
Som jag beskrev ovan så används 25A för både innedelen + utedelen. Utedelen kräver 13A av den. Resten blir kvar till innedelen (spets effekten).
Hur vet jag när det är dags att byta säkring till 25A?
Med ditt hus kommer du inte behöva göra det.
Jag vill veta vilka delar som kostar mig extra och som inte ingår i kontraktet?
Jag har räknat in allting som du kommer behöva ha till anläggningen. Inga dolda kostnader.
Den har jag omgående leverans. Tack på förhand.
Hej! Bra att du fått svar på dina frågor. Om de har modellen AW13 hemma för omgående leverans låter det som väldigt bra för dig. En elektriker behöver du däremot säkert betala extra för eftersom de gjort undantag för "djupare" delar av elinstallationen i offerten. Max el-patron 15 kW kommer aldrig att behövas i ditt hus men 12 kW kan behövas om kompressorn råkar gå sönder när det är som allra kallast vintern. När kompressorn fungerar behövs max ca 3 kW el-patron när det är som allra kallast och det är det bara under ytterst korta tidsperioder.
Hej Bästa Josth. Jag har förstått alla din vev och förklsring men det sebmnasr vrecey!J Josth skrev:Hej! Bra att du fått svar på dina frågor. Om de har modellen AW13 hemma för omgående leverans låter det som väldigt bra för dig. En elektriker behöver du däremot säkert betala extra för eftersom de gjort undantag för "djupare" delar av elinstallationen i offerten. Max el-patron 15 kW kommer aldrig att behövas i ditt hus men 12 kW kan behövas om kompressorn råkar gå sönder när det är som allra kallast vintern. När kompressorn fungerar behövs max ca 3 kW el-patron när det är som allra kallast och det är det bara under ytterst korta tidsperioder.
Hej ni bästa vän p h har förstått alla tiggare brev fullständigt nen knte den denSte. Jag vill förklara om elpatronen. Säkring till 7w Och det är deras jobb.J Josth skrev:Hej! Bra att du fått svar på dina frågor. Om de har modellen AW13 hemma för omgående leverans låter det som väldigt bra för dig. En elektriker behöver du däremot säkert betala extra för eftersom de gjort undantag för "djupare" delar av elinstallationen i offerten. Max el-patron 15 kW kommer aldrig att behövas i ditt hus men 12 kW kan behövas om kompressorn råkar gå sönder när det är som allra kallast vintern. När kompressorn fungerar behövs max ca 3 kW el-patron när det är som allra kallast och det är det bara under ytterst korta tidsperioder.
Ärligt sätt är det inte fel koppla Vp på 20A ioch medan värmepupen kräver 25A. Betyder den inte att Vp kompressor går oftare samt elpatronrb gå offert. TACK
Jag ska vars vorta arbetar I göteborg under ca 4 veckor. Jag vill veta kan arbetare jobba ioch nstallera vp i november kalla månad?
Vi komma inte vara hemma under hösten och vår grannar har nyckel och ser till huset o blommorna. Jag ska särt rumtemperaturen på 15-17garder hela vinter för att inte belasta VP och klarar sig. Vad hända om det bli kallt -10 g komma elpatronen hjälpa.tack
N Nannito skrev:
N Nannito skrev:
Jag förstår inte riktigt vad du menar? Ta det lugnt när du skriver så bokstäverna kommer på rätt plats!N Nannito skrev:
Det går bra att koppla innerdelen till mindre säkringar än 25 A men man måste då ställa ner max-effekten på el-patronen. Om el-patronen behöver användas innebär bara detta att den in värsta fall måste vara påkopplad lite längre tid än om den hade varit inställd på en högre effekt. Det blir samma mängd energi (kWh).
Det bör gå bra att installera värmepumpen även i november om det inte hunnit bli väldigt kallt och tjäle i marken. Då är det svårt att gräva för hand och det behövs åtminstone grävmaskin. VVS-firmorna brukar också få allt mer att göra / fler uppdrag och bli helt fullbokade under hösten så egentligen är det bra att installera nu så snart det går.
Om det blir -10 °C innan du hunnit byta värmepump så kommer el-patronen i din CE65 att arbeta för fullt hela tiden.
