Mikael_L
Det här känns lite svårt att förklara, så jag försöker så här.
Tänk er ett 1,5 planshus med ramverkstakstol.
På takstolarnas underrramar (och på lika höga reglar mellan varje takstol) vilar golvet för ÖV.
Hur gör man bäst vid gavelväggen, om man har möjligheten att anpassa husets längd precis som man vill.
1. Sista takstolen är "inne" i gavelväggen, dvs en del av gavelspetsen.
- Då kan väl inte golvet vila på dennes underram, utan man måste ... jag vad? sätta en extra bjälke?
2. Sista takstolen precis innanför väggens ytskikt (vi kan också tänka oss en invändig korsregling med 45x45, för så tänker jag ha).
- Då kan kanske golvet vila på takstolen, lite beroende på hur man gör det ..., eller?
-Men samtidigt blir det ganska långt från där råsponten sitter spikad i sista takstolen och ut till taksprånget, men det kanske man fixar med en extra stödjande regel, just innanför ytterpanelen?
Ja, vad säger ni kloka här.
Var skulle, just du, sätta sista takstolen på huset, ifall du inte behövde ta hänsyn till något annat.
Och hur skulle sen ÖV golv och takets råspont anbringas i relation till detta?
Jag hoppas det här gick att förstå, jag funderade på att rita lite bilder, men det kändes så jobbigt ... :o . Fråga, om det inte gick fram.
Jag byggde de sista takstolarna på gavlarna direkt på hammarbandet. Då behöver man inte tänka på hållfastheten för golvbjälklaget, bara att använda enklaste typen av virke. Enklaste är att använda samma dimensioner även i övrigt som de andra takstolarna (för att inte få problem vid isolering och innertak etc). Några extra reglar mot hammarbandet så går det bra med oklassat virke även där...
