Hej.
Lägger golv, har vid dörröpning i första rummet lagt det så de går under trösklen och sågad i fodret.
Inte så svårt i ett rum där dörren är i längdriktningen. Inte så mycket att kapa
Men nu i ett rum där dörren kommer parallellt med läggningen, planera lite hur man ska göra
Som jag ser det får jag såga ut ett par cm som den röda linjen av första bräden, samt jag måste börja med denna brädda iom den ska stickas in under dörrkarmen. Det innebär ju också att 2-3 cm måste kapas från alla brädor i den raden. Eller tror ni det är möjligt att lägga in den även om man tar den som sista raden? Hur hade ni gjort
Börja vid dörrkarmen. Om du ska lägga den som sista så måste du hyvla ner fjädern och limma.adamedvardsson123 skrev:
Hej.
Kolla även måttet på sista raden så den blir tillräckligt bred.
