Har en stuga från 1800-talet, möjligtvis från 1700, som har mullbänksgrund (tror jag). Jag har rivit bort en sunkig heltäckningsmatta som låg på en gammal plastmatta (eller linolium) som låg på nån papp. Nu är det bara planken kvar och under är det bara bjälklag som ligger direkt på jord och sten.
Min första tanke var att bara slipa planken och använda det som golv men funderar jag på om jag bör lägga på något mer? Såg häromdagen ett ogräs som vuxit upp genom en springa mellan planken…
Tanken är att hyra ut stugan sommarhalvåret.
Vad hade ni gjort?
U
Gräv ut under så du får 30cm till mark och fyll med hasopor. Klimatet blir mycket bättre inne i huset, speciellt fuktiga sommardagar. Golvet blir också varmare att gå på.
hur mycket tid, jobb och pengar vill du lägga på det?
