Renoveringsnovis
· Halland
· 21 inlägg
Ska lägga klick-parkett i köket, över befintlig plastmatta.
-Hur gör man med socklarna?
-Ska man ta bort sockel och lägga golvet in under köksskåpen?
-För att sedan såga sockeln i så den passar?
Bonus: behöver man ta bort listerna vid andra väggarna? Ser det dumt ut om man låter dem sitta?
/Nybörjare
Stort tack!
/Nybörjare
Stort tack!
Ja, det blir mycket snyggare. En del lägger golvet med befintliga lister och adderar sen en trekantslist men jag tycker det ser riktigt fult ut.
Bort med alla lister och socklar så blir det mycket bättre. Socklarna kapar du i överkant och flyttar upp så blir det snyggast. Man kan passa på att byta ut listerna eller bara måla in dem på nytt när de är monterade.
Dörrfoder kan du kapa i nederkant med multiverktyg utan att demontera. Använd en spillbit från nya golvet som stöd/distans.
Renoveringsnovis
· Halland
· 21 inlägg
Osäker. Kan jag kolla på något tydlig sätt? Köket är 20år. Jag tror dock dem inte är bärande. Tips på hur man tar bort dem?BirgitS skrev:
Renoveringsnovis
· Halland
· 21 inlägg
Stort tack för riktigt bra svar!G g.kraft skrev:Ja, det blir mycket snyggare. En del lägger golvet med befintliga lister och adderar sen en trekantslist men jag tycker det ser riktigt fult ut.
Ska bara ta reda på hur man får bort socklarna. Tips på verktyg?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 672 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 672 inlägg
Renoveringsnovis
· Halland
· 21 inlägg
Socklarna sitter troligen fast med clips. Bryt loss med en flatmejsel, börja vid gaveln. Om inte clips, så är det skruvat inifrån skåpet.
Det kan vara så enkelt att dom sitter som på IKEAs socklar, fastklickade på benen.
https://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/foerbaettra-sockel-vit__AA-2194901-1-2.pdf
Att dom inte är bärande eller ens sitter ordentligt fast tycker jag syns tydligt om man tittar i överkant mot stommen.
