Här rivit ut ett trägolv som var lagt på reglar i ett rum i källaren hos min dotter
Tanken är att vi ska lägga Platonmatta , cellplast ovanpå det och sedan golvskiva med något ytskikt .
"Problemet" är att det är en kant runt om utmed väggarna på ca 50 mm
Hur löser man det med Platonmattan ?
Det blir ju som ett trappsteg innan väggen
  • Källargolv med borttaget trägolv, synlig kant längs väggen som ska däckas med Platonmatta.
J jannesol skrev:
Är takhöjden ett problem? Annars borde det väl bara gå att lägga upp platonmattan på kanten, och bygga upp hela golvet med cellplast?
Nej, det är inga problem
Är nog 2, 50 i takhöjd
Tänker mer på om det blir för dålig luftväxling under Platonmattan
f_s_81
NEJ du måste ände ha spalt mellan golvskivan å vägg släpp över golvskivan bara så du får en lämplig spalt "lufting" mellan
Tack för råd!
Tanken var att ha en spalt mellan golvskiva och vägg
JA de måste du ha finns speciella golvlist till detta
