Hejsan
I vårt hus finns en liten källare ca 12 kvm som inte har full takhöjd. Vår panna står där och nu tänkte vi gräva ut källaren för att få full takhöjd. Tanken är att vi ska lägga klinker där. Vår plan är att grava ut, fylla på med 20cm singel, gjuta en platta och sedan är vi lite osäkra om vi behöver lägga en platonmatta eller ej. Vi vet inte riktigt hur en sådan fungerar. Kan man lägga klinker direkt på plattan annars.... Rummer kommer att användas till pannan och ev. lite vin-källare.
Tacksam för hjälp och idéer
Om du lägger klinkersgolv så kommer golvet att andas genom fogarna, alltså går det utmärkt att lägga klinkers.
Vinkällare i ett pannrum.. Det låter inget vidare.
Jag håller med dig, men det är en gammal ved-panna som vi tänkte köra slut på som komplement till vår jordvärme (kommer att användas max 2 mån per år) så vinkällare är på längre sikt, den dagen pannan inte längre fungerar.......
/Marie
Det är ju nu du ska börja lagra vinerna som du vill dricka om ett antal år. Det tar ju minst tio år att bygga upp en juste vinkällare. 8)
Kan man lagra Vino Tinto Espanyol? :P
likande undran, fast jag vill lägga in vattenburen golvvärme plus trägolv i det gamla pannrummet. Håller golvvärmen fukten borta eller behövs det kanske en spärr? Och behövs det isoleras i golvet, det lär väl vara ekonomiskt riktigt.
Det ska vara barnkammare i detta rum, så det är viktigt att golvet är skönt - mjukt och varmt..
