Vi har ett 50-tals hus med betonggolv i källaren. Nu tänkte vi inreda ett gästrum i ett av rummen, och undrar hur vi ska gå tillväga för att fixa ett snyggt trägolv! Golvet lutar till en golvbrunn, och vi kan inte förstå hur vi ska lägga Platon-mattan för att få ett rakt golv. Hjälp behövs!!!
(Bonusfråga: Klinkers på källargolv - lägger man det direkt på betongen? Inte våtrum!!!)
Hur är det med fukten i källare?
Hög luftfuktighet + trägolv = ingen höjdare.
Tänker ni alltid ha rummer ordentligt uppvärmt, annars stunta i trägolv i källaren.
Ett dåligt isolerat källargolv och med golbrunn då behövs någon form att skyddat alt. ventilerat undergolv för att motverka fuktvandringen genom betongen.
Svaret -Ja.
Klinker är det mest lämpliga golvbeläggning på betong i en källare som kan fungera i källargästrum också. Rulla bara ut "den röda mattan" när gäster ska vistas i rummet ;).
Kan vara både praktisk, och snygt.....enkelt att lägga (jämfört med träkonstruktion) och okänslig för fukt. Bästa lösning... tycker gaia
Jag förstår at ni inte skall använda golvbrunnen??!!
Proppa igen den och slå på flytspackel så att underlaget blir jämnt. Därefter är det antingen platonmatta + trägolv (med luftad golvsockel) alternativt klinker direkt på "betongen". Att tänka på är dock att klinker blir duktigt kallt att gå på om man inte har golvvärme...
eller tjocka mattor ;)
gaia
Raggsockor funkar åxå bra. Kan man ju åka "skridskor" :)
