2 053 läst ·
7 svar
7 svar
Golv i källare
Vi har en källarvåning som är delvis inredd. Nu tänkte vi inreda återstående två rum och har haft hantverkare på besök för offert. De föreslog att golven skulle målas (vilket övriga källarrum utöver gillestugan är). Jag kan tycka det blir lite väl hårt och kalt om man ska ha rummen som arbetsrum med målade golv? Är det dumt att lägga in en platsmatta för att få det lite mer ombonat. Golven är torra idag och det finns inga tecken på fukt som läcker in.
Fukt kan finnas utan att man märker det. Ett källargolv kan verka snustorrt till man lägger på en fukttät yta, det är då man får problem. Måla golvet med en diffusionsöppen färg funkar ju i regel bra, den släpper alltså genom fukt. Klinkersfogar släpper också genom fukt men alltså inte en plastmatta. Dock finns det nog mattor som funkar i källargolv. De som la in plastmattor i min källare tyckte nog också att det var en bra idé när det gjordes, nu har all fukt gått ut i väggarna istället och det blev inte bra kan jag konstatera
Det finns mängder med scenarion och bra lösningar. Gör inte om historiska fel utan hitta något som funkar.
Verkar finnas mattor som släpper igenom fukt:
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=233611
Vi ska också göra om i källaren och då lägga nytt golv. Jag vill gärna ha något annat än heltäckningsmatta som vi har nu, och heller helst inte klinkers då jag inte riktigt gillar det.
Såg den här sidan på tidningen Gör det Självs hemsida. Det verkar ju urenkelt att lägga laminatgolv i källaren på deras vis. Verkar nästan för bra för att vara sant.
Vad tror ni, kan man göra det så enkelt och ändå slippa fukt?
http://gds.se/kaellare/skoent-golv-i-kaellaren
Jag har platonmatta + 3 mm skumplast + trägolv. Det fungerar så länge som golvet inte badar i fukt ....
Ev fukt stannar under platonen och / eller ventileras ut i kanterna (ventilerade golvlister). Platinmattan hindrar fukten att nå trägolvet. Trägolv är mycket varmare att gå på än laminatgolv. Total bygghöjd ca 20 mm.
I princip inget som kan gå fel.
