Ska byta ut det befintliga golvet i mitt förråd som nu består av golvmatta på spånskiva som eventuellt har lite isolering på asfalt.
Förrådet är isolerat men jag värmer bara upp det till 1-5 plusgrader så saker inte ska frysa.
Klarar man sig då med bara asfaltsgolvet kanske eller hur ska man annars enklast göra ett isolerat golv som tål väta? Den eventuella isolering blir isåfall 30-45mm tjock som mest.
lägger man såna under hela golvet och sen golvspån löst uppepå eller ska man regla mellan isoleringen också?
Så cellplasten direkt på asfalten, ingen luftspalt eller plast?
