Grodfot
Jag bygger en stor dusch i min källare och måste jämna ut betonggolvet samt skapa ett fall till min nya golvbrunn. Det är en nivåskillnad på 5-6cm i det lilla duschrummet. Jag vill att golvet ska fortsätta andas och undrar hur jag ska jämna ut nivåskillnaden och skapa fallet?
Eftersom det är en så stor nivåskillnad går flytspackling bort. Kan jag lägga betong först och flytspackla över? Finns det några enkla knep och bra material för detta ändamål som ni kan rekommendera?
Behöver jag ha speciell betong som är diffusionsöppen eller kan jag ta vilken betong som helst? Tätskicket under klinkerna kommer vara Ardex 8+9 som är diffusionsöppen så golvet ska kunna andas när allt är klart.
Tacksam för tips och ideer.
