Om man bestämmer sig för att inte lägga in golvvärme pga av fuktrisk mot angränsande rum när man har markplatta, vilket golv blir bäst då?
Vi ville först ha klinkers men får kanske fundera om vi inte vågar oss på golvvärmen.
Klinkers när man har betongplatta måste vara superkallt. Vad annar kan man ha som inte känns lika kallt?
Vem kan även ge råd och tips om hur man ska göra med golvvärme i badrum. Är det snickare eller VVS´are?
P
Fukttekniker. Platta på mark innebär inte per automatik att man har markfuktsbekymmer, så ni kan ju låta en fukttekniker utföra en fuktmätning och komma med rekommendationer.
Ett alternativ är trätrall. finns i plattor om 30*30 cm med plast undertill så att de kommer upp ett par mm från marken.
Ett annat alternativ är plastgolv. Vi har lagt in ett plastklickgolv där plattorna är 30*30 cm och fulla med hål i (som en Schweizerost). Golven ventileras och blir inte lika kalla som rena betonggolv.
/Zeb
Om du vill ha klinkers men är orolig för ett förhöjt ångtryck med golvvärme finns ett annat alternativ. Lägg in en elektrisk komfortvärme som bara värmer golvet till behaglig temperatur, och ha ordinarie uppvärmning ordnat på annat sätt i badrummet. På så vis höjs inte ångtrycket allt för mycket, och har du klinkers så stiger eventuell fukt upp i fogarna.
Tartan
Men även om det bara är komfortvärme med elslingor så måste man väl isolera under på något sätt så att inte värmen försvinner neråt?
Och kan man inte ha bara komfortvärme med vattenburna slingor?
