Tack för all input! Det verkar vara koncensus kring att linoleum är ett bättre val än klinkers så vi kommer köra på det.
Då kommer en liten följdfråga :) Som jag nämnde så är plankgolvet lite ojämnt. Jag tror inte det lutar eller är krökt, men plankorna ligger lite vågigt så att säga. Hur skall jag då göra om jag vill lägga linoleumklickplattor? Ska jag bara skruva fast en spånskiva och lägga plattorna på den? Eller behöver jag fylla ut under spånskivan på något sätt? Tack!
Så länge spånskivan är tillräckligt tjock så ska det räcka. Det bästa är ju om du kan använda golvspånskivor som har not och spont så inte skarvarna reser sig och delar på linoleumen.
Förstör inte plankgolvet. Om jag köper lägenheten vill jag riva ut linoleummattorna och ta fram plankorna. Jag föreslår att du lägger en tjock foam på plankgolvet och sedan spånskivor flytande ovanpå det. Då skadar du inte plankgolvet.
Ta lite foton på plankgolvet så att du har sådana till prospektet när du säljer.
Jag tror att det finns en överdriven romantisering av plankgolv. I ett hus där golven är tänkta att synas är jag helt med på idén att ta fram dem.
Dock, ett golv som inte är tänkt att synas är sällan speciellt snyggt. Smala plankor av låg kvalitet som inte är speciellt snyggt lagda. Att ta fram plankgolven i ett funkis 30-talshus får arkitekten att rotera i sin grav. Linoleummattan och parkettgolven lades en gång i tiden för att komma bort från känslan av skurgolv och bondstuga.
JuggeH och 1 till
Det är helt rätt, men det fattar inte alla hobbyinredare med instagramkonton idag..
Och många av de hobbyinredarna är framtida spekulanter på lägenheten.
Det är ju precis det jag menar
pelpet
