Håller på att sätta trösklar, hade tänkt sådan i trä, men golvet är snett, så i ena änden av tröskeln är golven från båda rummen i lod med varandra, men i den andra änden är det ena golvet högre än det andra. Hur ska man kunna montera en tröskel på det när allt är snett?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 796 inlägg
När jag satt mina eklister hemma under liknande omständigheter så har jag limmat fast en 10x10 ekstav med superklister i tröskelns undersida, sen hyvlar man tills det blir bra
· 860 inlägg
Precis. Limma på en "halv" tröskelbredd på undersidan av tröskel (i ek). Så fyller du upp glappet på den lägre sidan. Blir hur bra som helst. Ser ut att vara ca 10mm. Du hittar säkert ett ekämne i rätt tjocklek.Fjojtmehmet skrev:
