Tack för svaren, nu blir det så här:
Ordentligt kortlat mellan bjälkarna, skruvlimmat spån på bjälkar och kortlingar, Ardexlimmad golvgips på detta. Brunnen sätts med Jafo lyftupp i nivå med gipset. Härefter värmekabel inspacklad i fiberförstärkt spackel.
Det borde väl hålla eller?
Tänk på att golvbrunnens fläns skall sitta i nivå med färdigt flyt, det är INTE ok med en "kant" runt brunnen" = garanterad skada. (manchetten släpper så småningom då den vill återta sin ursprungliga form.
Jag skulle hoppa över gipsen och flyta upp det (armerat med putsnät sam värmekabeln i), det blir minst lika starkt, du får en avsevärt bättre styrka runt brunnen, som är den absolut svagaste punkten samt att du slipper brunnshöjdsproblematiken.
I och med att du kortlar, om du dessutom gör detta noga och tätt (cc300) får du ett bjälklag som ÄR 22spån på regel 300 cc + 15-25mm armerad fiberflyt.
Lycka till !
Så du menar att jag inte behöver gipset trots att jag har så glest mellan bjälkarna? Jag menar, kortlingarna sitter ju i dessa glesa bjälkar och det borde ju vara den svagaste länken eller? Jag hade tänkt att spackla upp ordentligt kanske 15 mm som minst.
Problemet är som jag ser det ändå att få flänsen i nivå med flytet, flänsen måste ju skruvas i något, den kan ju inte bara sväva 15 mm i luften??? Eller löser man det med att skruva i lyftupp-plattan som sedan skruvas i spånet och ger 13 mm förhöjning och så spacklar man intill den?? Kan man kanske skruva lyftuppen på gipst och sedan spackla? Allt för att få styvheten.
Jag hade ju tänkt använda gips för att styva upp det hela, brunnen i nivå med gipset samt fasa ner mot flänsen, och då säger slitvargen att det blir problem med manschetten???
Hur fasen ska man göra?!!!
Det var inte meningen att få dig frusterad ;)
Man kan givetvis göra på mer än ett sätt tex
1) S48 limmad gips med min 15 armerad flyt = ca 30 mm eller
2) 20-30 mm armerad flyt
Man brukar säga att flytkakan blir "självbärande" över 15mm och i alt 2 är det färre moment och färre material vilket i allmänhet brukar vara en lösning att föredra. Ditt egentliga problem är cc måttet på reglarna, vad har rummet för mått och vilken dimension på reglarna ?
Vill man vara säker och ha lite hängslen kan man alltid kontakta teknisk support på nån av de "stora" Tillverkarna och be om råd och anvisningar
Brunnshöjden kan du lösa genom golvgips mellan plattan och spånet precis som du skriver.
Slitvargen:
Rummet är 1,85 m x 3,10 m med golvreglarna löpande i det kortare måttet dvs 1,85 med cc 70 - 80. Vill ha det så styvt som möjligt. Kan bygga som mest ca 70 mm från bjälkarnas ovansida.
OK! Då får det bli så här: Spån, Ardex, Gips, lyftupp på gipset, Värmekabel inspacklad i fiberspackel med fall.
För om jag gör som i alt 2 måste jag ju upp med flytet 7 mm ovan lyftuppens kant för att få 20 mm runt brunnen, men det kanske räcker med ett par mm ovanpå brunnsflänsen för att det skall vara tillfyllest. Problemet är bjälkarnas avstånd och jag vill inte chansa, för cc 60 och 30 är ju rekommendationerna glasklara.
Jag måste ju medge att det är tilltalande att slippa gipset men då blir det som sagt "bara" 15 mm runt brunnen + spånet, dvs det som rekommenderas för cc 60.
Sätt lyftuppen på en bit gips så får du 13mm extra flytspackel
