I midsommar var vi i en sommarstuga där det small till i elkabeln som var spikad bakom soffan när vi flyttade på en möbel. Direkt efter small och gnistrade det till på ytterligare ett ställe. Av självbevarelsedrift skruvade vi ur säkringen och letade fram närmaste matande dosa och kopplade ur matningen till den kabeln. Tanken var att något suspekt hänt med den ca 50 år (? okänd ålder) gamla metallmantlade kabeln som monterats av okänd person.
Nyfiken som man är klippte jag av de två ställen som svärtats då det small till för att undersöka hur det skulle kunna komma sig att en kabel "blir gammal" på ett så farligt sätt.
På manteln var det svart och det var ca 1 mm stora hål på båda skadeställena. Vid den enda skadan satt en klammer av metall, kanske kunde det ve och fasa vara någon som spikat snett och i ren lathet bara satt om klammern? Manteln togs bort och och spänningen ökade då vi närmade oss skadans inre och plastlagret innanför metallen krängdes av. Då visade det sig att plastlagret var oskadat på insidan... Ok, tänkte jag, då var det på det andra stället som strömmen slagit igenom och att det bara skett någon jordning mellan kablarnas höljen på det här stället. Den andra skadan angreps med tången men visade samma resultat.
En vidare överblick skådade en antik golvlampa i metall som stått ungefär vid den ena skadan. Den hade fått ny el i sig för några år sedan och borde inte kunna vara inblandad. När foten på lampan granskades hittades en typisk grop från en svetsskada!
Lampan plockades ned i smådelar men den nya kabeln inuti såg helt oskadad och fin ut. Slutligen hittades orsaken. I koppen där lampsockeln sitter fäst och det enda stället som det finns naken metall med spänning, där kabeln är ansluten, låg en pytteliten skruv av okänt ursprung i sockelgängan. När lampan stått upp har skruven kunnat skramla runt uppe i det utrymmet och kortslutit mellan fasledaren och armaturen. När möblerna flyttades stöttes antagligen lampan till så skruven kom i "rätt" läge. Som tur var stötte den samtidigt mot kabeln på väggen där, rätt eller orätt, manteln tycks ha kontakt med jord någonstans på vägen till eller i proppskåpet. Tidagare under dagen hade några barn gjort en koja vid lampan och tanken svindlar över vad som kunde hänt.
SkaneErik och 2 till
