Jag skulle behöva lite hjälp med felsökning av vår ugn Electrolux CF 7014 som värmer ojämnt.
Sedan en tid har den gett för mycket undervärme i relation till övervärmen med resultatet att saker riskerar att bränna i botten utan att vara klara i övrigt.
Om jag förstår det rätt är det samma termostat som styr både över- och underelementen och den verkar fungera och vi upplever inte heller något problem med att ugnen inte skulle bli varm. Jag kan också se att övervärmen inte är helt slut utan om jag sätter på ugnen och känner efter med handen så blir överelementet snabbt varmt.
Min fråga är därför hur jag kan gå vidare med felsökningen? Är det rimligt att gissa att det är överelementet som blivit slitet och inte ger tillräcklig effekt längre, och hur testar jag i så fall enklast det? Eller finns det andra fel man kan tänka?
Har du kollat så att ugnslisten är hel ?
Element är lita av eller på. Antingen funkar dessa eller inteM Mikael 81 skrev:Jag skulle behöva lite hjälp med felsökning av vår ugn Electrolux CF 7014 som värmer ojämnt.
Bästa svaret
nu såg jag att detta var en gammal häck men väldigt väldigt braM Mikael 81 skrev:Jag skulle behöva lite hjälp med felsökning av vår ugn Electrolux CF 7014 som värmer ojämnt.
ditt fel är vanligt och det är att övervärmens slinga gått av, det ser du genom att följa den inre slingan uppe i taket där den är helt av eller sprucken eller bara en bula, ofta händer dessa ner i kanterna efter lång och trogen tjänst.
Denna spis använder båda slingorna i serie för att få jämnare övervärme och vredet kopplar om dessa beroende på om snabb uppvärmning eller inte
tyvärr går det övre inre elementet inta att få tag på längre
electroluxaren skrev:nu såg jag att detta var en gammal häck men väldigt väldigt bra
När jag följer den slinga som är markerad 7 i bilden ovan ser jag inte något avbrott eller någon spricka eller bula. Jag kan också känna med handen att de blir varm, så den är inte helt ur funktion. Även den andra slingan (nr 6) blir varm.
Kan det vara något som gör att inte undervärmen slår av när den ska? Eller finns det fler saker på övervärmen jag kan undersöka närmare?
Har du mätt tempen i ugnen då att den stämmer med inställt värde?M Mikael 81 skrev:[bild]
Mäta strömmarna i resp element kan ju ge en hint om dålig kontektmotsv
Om jag ställer in 150 grader har den efter en kvart värmt upp och jag kan mäta upp 150 grader med ugnstermometern. (Och med en IR-termometer klart högre temperaturer på själva ytorna inne i ugnen.)electroluxaren skrev:
Jag har inte ännu öppnat upp för att mäta strömmar utan får spara det till efter lunch. Är det uppenbart var jag ska mäta när jag väl tagit av bakstycket?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
