1 473 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Gles på gles (kryss, 90grader)
Tjena!
Hoppas, och är säker på att, ni kan hjälpa mig med min undran.
Jag ska sätta (komplettera befintlig) glespanel i taket på övervåningen. Glesen som sitter där har c-c 900 och jag skulle komplettera så att jag får c-c 300 men där tog det stopp. Befintlig gles är 22mm och glesen jag beställde är 28 mm. Jätteklantigt, jag vet, men beställde innan huset var på plats. Så istället för att kassera 200m virke eller bryta bort monterad gles undrar jag om det är gångbart att sätta 28mm-glesen på c-c 300 vertikalt (90 grader) över den befintliga glespanelen, trots c-c 900. Eller kommer det att svikta/sätta sig. Takvinkel är 27,5 grader och det ska skruvas fast gips 1200x600x13.
Hoppas ni hajar frågan
Tack på förhand!
//D
Tack på förhand!
//D
