318 läst ·
6 svar
318 läst
6 svar
Gles golvvärmeplåt golv
Känns som att jag läst 1000 trådar om detta ämne under dagen, men känner att jag måste fråga ändå.
Håller på med renovering hemma och golvvärme ska läggas. Idag är bjälklaget mellan 600-800 mellanrum så tanken var att regla upp med 2st 28x70 till varje golvvärmeplåt (20mm slang).
Så uppbyggnaden blir 28x70 -- 20mm mellanrum för plåt -- 28x70 -- längre mellanrum till nästa plåt osv..
Efter detta är reglat och plåt/slang ligger så tänkte jag lägga golv rakt på, utan någon skiva, mellan 14-30mm.
Kommer 14mm funka eller blir det svajigt? Maximala avståndet mellan reglarna skulle jag tro blir ca 200mm så bör väl funka?
Förlåt om det finns tusen trådar om detta, men hittar inte exakt samma frågeställning.😆
Ja du tänker lite fel då mitt emellan reglarna så är det 28x70 som kommer att vara den svaga punkten, men prova du det står dig fritt men vi har alltid glesat tätare och har inte sett någon glesa så glest som du tänker på golv..S smurfen69 skrev:
