2 978 läst ·
7 svar
7 svar
Glasblock o tätskikt
Nu vet jag inte om det är o-/tillåtet.. Jag skulle ha ha byggt "vått område" ända ut mot motsatt vägg och byggt en liten lutning innåt på botten av nischen. Då skulle glasblocken sättas på tätskikt. Monteras de med silikon (och inte bruk) skulle jag gissa att det krävs mycket otur för att fukt ska tränga igenom på andra sidans vägg?! "Tillåtet" eller lämpligt, vet ej som sagt. Hade jag haft sten-/tegel-/betongvägg hade jag nog vågat testa, men kanske inte med trä/gips.
Om du har en innervägg och i den tar upp ett fyrkantigt hål där som motsvarar glasblocken+fog, Sedan skulle jag låta tätskiktet gå in i väggen där glasblocken monteras, dvs innerkanten på hålet i väggen. Montera glasblocken och täta runt med silicon.
Fungerar men vet ej om det skulle kallas "godkänt".
Någon j.....a privacy måste man väl få ha i badrummet.
Har bott i div hotellrum med liknande principer (där var tätskiktet på golvet uppdraget typ5-10cm mot glasvöggen.
Men dessutom har det alltid funnits elektriska rullgardiner så man kan stänga till liksom.
Risken är uppenbar att om du ska sälja huset en dag så finns det nog ganska många spekulanter som skulle dra sig ur pga detta.
