1 546 läst ·
3 svar
3 svar
Gjutrören som löstes upp
När jag hade det uppgrävt runt huset i somras passade jag på att gjuta den första plintraden utmed långsidan på huset.
Jag förankrade plintarna i berget under med ett armeringsjärn (10mm)
Eftersom jag inte riktigt kunde uppskatta de. slutliga höjden på plintarna fyllde jag rören till 50 procent, ca 40-70cm (berget lutar utmed långsidan). Armeringen ligger helt ingjuten.
Nu har jag återfyllt och pappersrören (d: 15 cm) är upplösta av väta.
Hur gjuter jag vidare mina plintar?
Jag hade tänkt sätta markrör 160mm ovanpå betongstumpen därnere (har några liggandes). Borra ett hål ner i stumpen (24mm) och sätta ett armeringsjärn 10 mm. Rengöra från jord så gott det går och sen fylla med betong upp till tänkt nivå.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Synd att du inte lätt arrneringen gå upp ca 10 -15 över nivån som du slutade vid , men går bra att skarva på genom att borra ner i befintlig plint, gärna då om du tänker 2 st 10 -12 mm järn, borra då 20 mm med lite sluring ( tunn betong ) så fäster det bra upp till ca 5 cm från topp på plint,
