2 111 läst ·
2 svar
2 svar
Gjutnings funderingar
Undrar lite över hur man går tillväga med gjutningsmomentet
det är så att jag har bilat bort min gamla platta i badrummet så nu är det snart dax att fylla i med ny betong.. Underlaget är ´mer än hälfen en berghäll och liten del med jord!
1 behövs markduk?
2 8/16 singel som fyllnadsmatrial? Behövs detta paddas?
3 frigolit 200mm med åldersberständig plast emllan (Kan man lägga frigoliteen direkt ann mot berghällen eller måste det vara nått emllan? då det inte är jätte mkt plats på sina ställen)
4armering och betong..
hur gör man för att få fast avloppen så dom inte flyttar på sig när man skyfflar singlet?
ska man ha nån isolering runt så inte singlet skaver emot rören?
1 behövs markduk?
Gjut inte direkt mot berg visst kan du lägga EPS direkt mot berg men bäst är att ha spalt för ev avrinning för det bildas hydrauliska krafter om vatten lyfter EPS .
Jag använder leca för att jämna och få EPS bra.
Avloppen bör fixeras i höjd tex med armeringsjärn fäst i berg.
När man gjuter så flyter avloppen upp annars.
Även i gruset så kan man riskera flytta eller spräcka avloppen.
Bäst är att skydda rören med sand och separationsduk så att du inte får punktlast.
Eps är det frigoliten?
Har man armeringsjärn som kommer ifrån backen och upp i betongen så e ju inte det heller så bra pga med rost som förstör plattan..
Sand bildar fukt som inte är så bra heller.. Tänkte ta lite markisolering det borde ju funka fint! ?
