Nu behöver jag lite råd! Skall gjuta en klumpmur hemma som stöd för ett garage som skall stå ovanpå. Muren skall vara 6 + 6 + 6m och ca 80cm hög, tjockleken 40cm + 8cm frigolit på utsidan. Det jag undrar är: måste jag ha formstöd(järn som går igenom formen med tillhörande kofittor)? eller kanske gängad stång, kan jag använda bred bandjärn under till (flera stycken ca var 50cm) för att hålla ihop den så att den inte delar sig. Ovanpå så har jag en tvärbräda, Formen kommer göras av OSB skivor 11mm med 4 liggandes 45x95 brädor liggandes runt om, en längs ner två i mitten och en på ovansidan, Självklart kommer jag ha stöd ut från muren, va tror ni?
