259 läst ·
2 svar
259 läst
2 svar
Gjutning i vattensjuk mark
Jag ska gjuta en liten platta (ca2,3x1m) för källsorteringskärl.
Ytan jag ska gjuta på är vattensjuk och när jag började gräva så började det fylla igen med vatten.
Det är framförallt efter höst/vår och brukar torka upp helt under sommaren.
Min tanke har varit att gräva 20cm ned - grus 10cm, betong 10cm.
Min fråga är hur ni ser på det? Hur skulle ni göra?
Mvh,
M
Mvh,
M
Jag hade nog gjutit under sommaren....
Alt två är väl att vis sidan av plattan gräva en grop som är djupare än plattan, och under gjutningen och några timmar efter se till att tömma gropen på vatten om den fyller upp. Tror det kan vara bra att betongen inte blir utspädd av allt tillkommande yttre vatten under gjutningen.
Att vänta till det torkat upp kanske är en bra idé.
Men du ser inga problem med eventuella sättningar även att man gjuter när det är torrt?
Tänker på vintern, när kälen kommer och eventuella problem som kan uppstå då.
/M
/M
