Jag hade gjutjärnsrör hela vägen i mitt hus (-43, bytte avlopp 2011) och stam från WC var i helt OK skick, men rören från tvättstuga och kök var bara kex! Jag gissar att tvätt- och diskmedel tär mer på avloppsrören än "ren skit" gör...
T
I vårt hus från -57 så fick vi lite problem med "gurglande" ljud i köksavloppet och lite dålig avrinning så vi fick rören spolade och filmade. Det är gjutjärnsrör ingjutna i betongbjälklag i boplan, devlis inmurade i väggar och under/i plattan i källaren, från huset är avloppet bytt till plaströr till gatans brunn av tidigare ägare.
Tyvärr så hade de en reservbil när de gjorde det här som hade en spolutrustning som inte kunde ge så högt tryck vilket gjorde att de spolade bort avlagringarna på insidan och rost på insidan rören som skapade "flagor" de inte lyckades spola bort helt. Resultatet var också att insidan rören blev "vassa" av rostkanter.
Efter ett par veckor så blev det stopp i röret från badrum/toa som gjorde att vatten(och "annat") trängde upp i golvbrunnar i källaren(garage och duschrum) så vi beställde en fräsning av rören.
Då gick man in med en fräs, bestående av tre korta kedjor fästa på en axel som sen drevs av en större borrmaskin, genom två rensluckor och uppborrade hål i tre golvbrunnar(original av gjutjärn). När fräsningen var klar så spolades rören(med rätt spolbil) som fick bort allt som låg kvar i rören och sedan filmades hela sträckorna.
Fräsningen skulle ta max 2 timmar men då vårt avloppsystem mer ser ut som ett spindelnät... och att de som skulle göra jobbet hade lite oklara instruktioner från säljaren så blev det mer. Blev lite diskussioner om vem som skulle stå för den extra kostnaden.
Efter det har vi inte haft några problem med stopp eller liknande.
Det är en risk med fräsningen, att den gör hål i rören om de är väldigt rostiga, men det klarade vi oss ifrån och det friskrev sig firman ifrån. Deras lösning på det problemet är lining av rören.
I det fallet skulle de dra i en strumpa av glasfiberarmering och sedan blåsa upp med tryckluft för att sedan härda den till ett "rör i röret" som enligt uppgift ska hålla 20-30 år.
Som det är nu så har vi valt att inte göra något mer då badrummet ska göras om inom ett år och stammen från badrummet kommer att bytas ner till plattan. När vi är klara med pågående till- och ombyggnad så kanske vi ser över de rör och brunnar som är ingjutna i plattan i källaren
Beroende på hur mycket jobb vi vill göra själva och hur stort ingrepp det blir att bila upp varje golv i källaren kontra kostnaden för att göra en lining så blir det nog att byta golvbrunnar och göra något åt rören.
Om jag vore som TS och skulle göra om i källaren nu så skulle jag absolut planera för att byta rören innan man fixar ytskikten så man slipper riva i det om några år. Gjutjärnsrör som är 75-80 år börjar väl ändå uppnå sin "tekniska livslängd"?
Intressanta svar!
Den tekniska livslängden är 60 år för gjutjärnsrör vilket alltså i så fall innebär att det vore dags att byta efter nuvarande 76 år.
Om man pratar om filmning av rör så är det kanske då inte heller nödvändigt om man ändå funderar över att byta rören.
Det finns ett gammalt talesätt som lyder att om man börjar fundera på om något behöver bytas, ja då är det troligen dags att byta!
