5 108 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Gjutjärnsavlopp i hus byggt 1939
Har ett stenhus byggt 1939 där det givetvis är gjutjärnsbrunnar i källaren.
Tanken framöver är att fräscha upp i källaren och då anses det väl som standard att byta ut de gamla gjutjärnsbrunnarna vad jag förstått, eller gäller det enbart om man renoverar i badrum? För brunnarna i sig fungerar jag fortfarande.
Hur bör jag resonera kring rören som ligger i golvet och ut mot gatan? En synlig stam syns ovanför golvet, och den är målad en gång i tiden och ser fräsch ut både in och utvändigt. Men under golvet, där ser man ju inte.
Några problem med avloppet har ej märkts av.
Tips och idéer?
Tips och idéer?
Min far rev upp källargolven i bara farten när utgående rör knäckts av marktrycket, rören var nästan 50 år gamla, men dom kunde gott legat i 50 till.
I min egen kåk från 58 har jag 5 golvbrunnar, 3 stammar och ett ventilationsrör i källargolvet, jag skulle behöva bomba hela källaren ink flytta pannan för att byta allt, så det får ligga tills det blir nått uppenbart problem.
Just gjutjärn är lite lurigt, kvaliteten förr var väldigt ojämn. Ett rör som är hur friskt som helst kan vara helt söndertrasat i nästa sektion en bit bort.
Har du möjlighet att byta (både synligt och dolt) så lägg några slantar på och gör det!
Det vet man aldrig hur det ser ut.
Det jag personligen gjort i mitt hus är att knackat upp allt under betongen och grävt under kantbalken där 110 röret går ut så man kommer åt senare när grunden ska dräneras och koppla på plasten.
På så sätt behöver jag aldrig mer göra detta ingrepp under min livstid inomhus.
Det verkar klokt
Svårt när man inte alls vet hur det ser ut, undra om det hjälper att filma? Det kanske ger lite bättre koll iaf.
Jag läste någonstans att avloppsrör sällan är gjutjärn i golvet utan där finns det ibland nåt stenrör av något slag.
Filma är inte fel. En USB kamera med lysdioder i änden av en 10m lång USB sladd fås för en spottstyver på ebay, läs hundring (sök på USB snake)TuXy skrev:
Jag hade gjutjärn hela vägen, men det kan lika gärna vara betong eller keramik.TuXy skrev:
