Vi gjöt våran platta i slutet av augusti. en platta med 400 kantbalkar, 300 mm cellplast sedan armerings mattor och kant förstärkningar och golv värme i hela huset!
Sen har vi byggt huset inomhus i sektioner som blyftes på plats för en månad sen ungefär, och nu har det varit helt tätt i 2 veckor snart. golv värmen har varit på en vecka nu (provisorisk värmare). frågan här hur länge jag bör vänta inna jag kan isolera ivänidgt, samt innan klinker osv kan läggas? en stor av fuktare kommer idag från OBM som skall hjälp atill på traven!
detta är i södra skåne så det har varit 10 plus grader fram tills idag, då det är minus här för första gången iår! plattan har ju brännt ordentligt, men sen när det har kommit regn osv, hur pass mycket fukt går in i plattan då!?
men det jag undra om främst är hur lång tid det skulle kunna ta innan jag kan börja invändigt?
Det beror lite på vilken betongkvalitet som användes vid gjutningen samt hur mycket vatten det kommit på plattan innan huset blev tätt.
2 veckors torktid är inte tillräckligt!
Ett tips är att mäta den relativa fukigheten i plattan innan golvet ska på.
Övriga dela av huset går ju att påbörja menvänta med golvbeläggningen tills plattan är torr.
4 veckor räckte, och då var luftfuktigheten ner på 15% i syllen och plattan var inte ens lönt att prov borra för även taket var under 10 % vilketinnebär att ingen fukt kommer upp under ifrån...
siffrorna är fastställda av anticimecs försökringar... under 17 % ska vara tillräckligt för att alla risker ska elimineras och under 15% är det mest optimala....
Räkna med 6 månader innan det är LÄMPLIGT att lägga tex tätskikt på plattan. Klinker som läggs direkt på betongen borde man kunna lägga tidigare då den kan "andas".
Låt tex Anticimex komma ut och mäta plattan innan tätskikt läggs.
ligger värmeslangen i botten eller över armeringen?
Vad har det för betydelse för torktiden?
peter holm: anticimecs försäkringar, (dom som försäkrar alla försäkringsbolag mot vattenskador och (nästan) alla andra fukt tekniks företag i detta land) det är dom som gett mig grönt ljus och plattan är inget jag behöver oroa mig över ens!
Henke30: golv värmen ligger ovanför armeringen, vilket den bör göra för att få rätt mängd betong ovanför rören.
robowish: tar ju bara längre tid att få ytan på plattan varm, är ju den kemiska processen som gör så att plattan torkar! endast ytlig fukt som som värmen tar bort!
Har du värme slingan högtupp i plattan kan man trycka fukten ner i plattan och förhidra uttorkning om man startar värmen förtidigt !
det är trots allt 6 månader sen vi gjöt plattan, har varit många väldigt varma dagar under sen sommaren sedan dess. och golv värmen har varit på!
det här med att fukten i en platta och att den ska stå upp till ett år osv är total över drift, nästan ALLA hustillverkare i Sverige idag har inte 6 månader från gjuten platta till inflyttning... (Götenehus, TrivselHus, Myresjöhus) har aldrig varit med om att det luktat unket osv i något hus jag varit i eller hört om. Och vi sammarbetar med många hustillverkare genom jobbet.
det är en försäkrings kille på anticimecs som gör alla besiktningar osv, ingen vanlig fukt tekniks kille. dessutom en mycket god vän till familjen och hans omdöme går nog före alla andra eftersom han är anställd som expert på området.
Som "jhenrikj" föreslog,använd programet TORKA3 för att få fram en ungefärlig torktid.
OBS denna torktid är under vädertätt hus OBS,regnväder/luftfuktighet torkar inte ut plattan.
Men för att säkerställa att fukten är OK anlita ett företag med ett bra verktyg för koll av fuktigheten i cementen.
Om klinkers läggs som golv är det inte så kritiskt med fukt men man måste ta i beaktande att cementen krymper (lite beroende på betongkvalitet)
I badrum så läggs ett tätskickt så där är det MYCKET viktigt med rätt fuktighet.
Om trägolv läggs får man följa fabrikantens råd.Man brukar alltid lägga en plast(fuktspärr) mellan trät och betongen.
koffa
kritik kan jag ta
men även en expert kan ha fel, man vill ändå höra lite olika åsikter och finns många fall där det finns experter på området här...
om att det är fukt i många nya hus idag ställer jag mig lite frågande till eftersom det knappt existerar... samt att dom använder samma betong i hela huset när dom gjuter plattan, och att det absolut inte är någon snabbtorkande betong.. inte dom företagen jag skrev ovanför iaf.
och jag får ursäkta, det ska vara i början på augusti, den 4e om jag inte minns fel :)
